Step 7 Suche richtigen CP
S_Liner
Hallo zusammen, ich habe eine S7 315-2DP (6ES7 315-2AH14-0AB0, V3.3). Das Projekt wurde mit dem Simatic Manager V5.6 SP2 HF 3 erstellt.
Ich zu diese Anlage sollen nun 2 Wärmebildkameras eingebunden werden. Diese kommunizieren entweder über Analoge Siganle, oder über eine Serielle Schnittstelle mit der Steuerung.
Dazu meinte der Vertreter der Kameras das ich einen Kommunikationsprozessor mit einem RS 422/485 Anschluss benötige. Laut meinem HW-Katakog habe ich nun 5 verschieden Modelle zur Auswahl.
Kann mir jemand sagen auf was es bei den CP's ankommt? Die Beschreibungen ähneln sich ja, die Preise zum Teil aber nicht. Daher wollte ich nachfragen ob jemand weiß welcher für meine Anwendung ausreicht.
Vielen Dank & Beste Grüße
Eigentlich gibts da nur zwei Baugruppen, CP340 und CP341. Wenn du keine Modbustreiber benötigst sollte die CP340 "6ES7340-1CH02-0AE0" passend sein.
Anders gesagt:
CP340 unterstützt nur ASCII und Siemens 3964.
CP341 unterstützt ASCII, Siemens RK512, Siemens 3964 und weitere Protokolle mittels sogenannte ladbare Treiber.
Besser ist zu klären welche Protokolle unterstütz das Kamera, und dann entscheiden welche Hardware in die S7 notwendig ist.
Anders gesagt:
Stimmt RK512 hab ich übersehen.
Hallo zusammen, vielen Dank.
Ich werde dann nochmal Rücksprache mit dem Vertreter halten und das Ergebnis dann hier reinschreiben, damit das Thema dann auch vernünftig geschlossen ist.
Beste Grüße
