Kurz zur Info, es steht nun die V2.9.2 für verschiedenste 1500ér CPU´s zum Download zur Verfügung:
Beispiel:
https://support.industry.siemens.co...mware-update-für-cpu-1511-1-pn?dti=0&lc=de-WW
Abhängigkeiten zu STEP 7, STEP 7 Safety Advanced und Aufwärtskompatibilität:
Für die Projektierung dieses FW-Standes der CPU ist das Totally Integrated Automation Portal mit STEP 7 Professional ab V17 oder höher erforderlich.
Projektierungen mit früheren TIA Portal STEP 7 Professional Versionen sind aufwärtskompatibel einsetzbar.
Das Handling wird ausführlich in Beitrag 109744163 beschrieben.
Neue Hardware und Mengengerüste:
Beispiel:
Update V2.9.2 CPUs und V2.9.0 Displays |
- CPU 1518HF-4 PN (6ES7518-4JP00-0AB0), die neue innovative SIMATIC S7-1500H CPU mit integrierter Fehlersicherheit – prädestiniert für Anwendungen, die sowohl hohe Anforderungen an die Verfügbarkeit und Fehlersicherheit haben.
- CPU 1518T/TF-4 PN/DP, die High-End S7-1500 Technologiesteuerung für Standardtechnologie- und fehlersichere Applikationen mit sehr hohen Anforderungen an Programmumfang und Vernetzung und für sehr hohe Anforderungen an die Bearbeitungsgeschwindigkeit.
Die CPU ist mit ihrem Mengengerüst von bis zu 192 Positionierachsen für anspruchsvolle Motion Control Applikationen geeignet.
Für dezentralen Aufbau über PROFINET IO und PROFIBUS DP mit PROFIsafe.
Die zusätzliche integrierte PROFINET-Schnittstelle mit separater IP-Adresse kann u.a. zur Netzwerktrennung, zum Anschluss weiterer PROFINET IO RT-Devices oder für schnelle Kommunikation als I-Device genutzt werden.
Mit der dritten PROFINET Schnittstelle mit separater IP-Adresse und Gbit-Ethernet kann u.a. eine Netzwerktrennung realisiert werden oder für die Kopplung über Gbit-Ethernet an überlagertes Netzwerk.
Das aktuelle Mengengerüst der jeweiligen CPU ist in den technischen Daten dokumentiert. - CPU 1518 und Derivate mit einen erweiterten Speichermengengerüst:
Der Arbeitsspeicher der CPUs 1518 und ihrer Derivate (incl. CPU 1518HF) wird deutlich erweitert.
Das aktuelle Mengengerüst der jeweiligen CPU ist in den technischen Daten dokumentiert. - Für die CPUs 1517 und 1518 ist die Anzahl der UDP-Multicast-Kreise erweitert worden.
Das aktuelle Mengengerüst der jeweiligen Steuerung ist in den technischen Daten der CPU dokumentiert. - Für die Steuerungen CPU 1510SP bis CPU 1513 (inklusive CPU 1513R) und CPU 1515 (inklusive CPU 1515R) wurde das Mengengerüst bezüglich Anzahl Bausteine (und UDTs) erhöht.
Die aktuellen Mengengerüste sind in den technischen Daten der jeweiligen CPU hinterlegt.
- Unterstützung von MRP (Medien Redundanz Protokoll) -Interconnect
Die in der Firmware integrierte Funktion ermöglicht die Kopplung mehrerer MRP-Ringe (bis zu 11 Ringe) und eröffnet damit die Möglichkeit in Summe mehr Teilnehmer an MRP-Ringen zu betreiben.
