TIA WinCC Unified V18 Simulation startet nicht
Tobi1999
Wenn ich die Simulation starte, öffnet TIA das erweiterte Laden. Ich kann kein PLCSIM auswählen. Eigentlich sollte ja die RT simulation geöffnet werden und nicht das erweiterte Laden oder?
Ich habe Simatic WinCC Unified RT PC V18 Simulation & Trial sowie TIA WinCC Adv_Unified V18 und PLCSIM V18 installiert. Trotzdem wird mir angezeigt, dass ich die Unified Simulation nicht installiert hab (siehe Bild).
Eigentlich doch das durch Simatic WinCC Unified RT PC V18 Simulation & Trial installiert worden sein?
Bevor ich das installiert hatte, war der Simulation-starten Button noch ausgegraut.
Danke im Voraus.
Habe die Anleitung aus den beiden links befolgt aber Simulation startet immer noch nicht.
Es wird nur das erweiterte Laden gestartet
Kannst du nochmal versuchen via der zweiten DvD ISO (WinCC Unified) es nachzuinstallieren? Hast du Wincc Professional installiert? Die beißen sich nämlich.
WinCC professional habe ich vorhin erst deinstalliert eben aus dem Grund da es sich mit der 2. DVD gebissen hat. Hab auch beides DVDs schon nachinstalliert, leider ohne Erfolg.
Tia Portal ging trotzdem zu installieren, bei der Installation von Simatic WinCC Unified RT PC V18 Simulation & Trial habe ich die Fehlermeldung mit Prof erhalten
das war die Meldung. TIA V18 war zu diesem zeitpunkt schon installiert
Ich habe gerade die installierte software mit einem V17 Projekt verglichen auf dem die Simulation läuft. der unterschied ist das bei V17 simatic visualization architect installiert ist, kann dies verantwortlich sein das 18 nicht läuft?
Ich versteh gerade nicht ganz, was jetzt schon passiert ist und was nicht.
  • Also du hast jetzt das TIA-Portal mit Unified Engineering installiert, richtig?
  • Du wolltest die Unified Simulation/Runtime installieren, konntest aber nicht, weil noch WinCC Professional installiert war?
  • WinCC Professional hast du deinstalliert? Auch die SQL-Instanz, die dahinter liegt?
  • Danach die Unified Simulation/Runtime installiert? Der Unified Configurator ist auch durchgelaufen?
Weil an sich passt es schon, dass beim Klick auf Simulation erstmal der Ladedialog aufgeht. Das Frontend der Runtime/Simulation ist ja eine Webseite und nicht wie bei WinCC Advanced eine einfache .exe.
Also reicht es im Ladedialog die Runtime lokal in 127.0.0.1 bzw. localhost zu laden. Dann taucht sie im Runtime Manager auf und wenn man in einem Browser den lokalen Rechnernamen eingibt, dann sieht man sie auch
Sorry für die Verwirrung. Installation sollte nun passen.
habe ich versucht. wenn ich IP oder Name (localhost) eingebe und auf Verbinden drücke, kommt nur die Meldung dass, das Gerät nicht gefunden wurde. Deswegen konnte ich noch nicht laden und auch nicht im Browser öffnen. Auch der Runtime Manager zeigt nichts an.
okay gut zu wissen. Aus mehreren Tutorial Videos habe ich entnommen, dass kein erweitertes Laden geöffnet wird, sondern man gleich mit der Simulation Verbunden ist. Bei einem Beispielprojekt in V17 war es ebenso.
Hmmm...komisch.
Versuch mal den Unified Configurator zu starten und ihn mal durchlaufen zu lassen. Der hat bei mir schon sehr viel wieder geradeziehen können.
Ansonsten schaden wahrscheinlich die aktuellen Updates auch nicht, die Patchnotes sind ja auch nicht gerade kurz.
Es gibt da glaub ich auch einen Haken in den Einstellungen vom TIA-Portal, dass beim Klick auf Simulation gleich der Browser aufgeht, das hat bei mir aber nie funktioniert.
Das lokale Laden dafür schon 🤔
Hab ich auch schon versucht. Immer das selbe Ergebnis.
Der Runtime Manager ist auch dauerhaft auf fehler wenn ich ihn starte. hängt das eventuell zusammen weswegen die Simulation sich nicht laden lässt?
Alternativ, nochmal sauber von vorne installieren, damit lassen sich idR die Inkompatibilitäten beheben. Ist die Installation in einer eigenen VM ? Oder nativ auf dem Laptop?
die Installation ist auf dem Laptop. Ich werde alles mal neu installieren während ich auf die Siemens Antwort warte.
Kann es noch ein Problem mit meinen Betriebssystem geben? Windows 10 Pro Version 22h2
