Text anzeigen per Bitzuweisung? - WinCC Flex
Also ich arbeite mit einem symbolischen E/A-Feld und einer Textliste, wobei die Texte über eine Int-Variable aufgerufen werden. Man kann aber den Wert der Variablen für einen Text in der Textliste frei vorgeben, so daß man also mit den Variablenwerten 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32... mit einzelnen Bits auch einzelne Texte aufrufen könnte. Allerdings muß man dann dafür sorgen , daß immer nur ein Bit in der Variablen gesetzt ist, sonst gibt es keinen Text.
Nachtrag: Es geht doch noch einfacher! Wenn man die Textliste angelegt hat, kann man angeben, ob man mit einem Bereich, einem Bit oder einer Bitliste arbeiten will!
Das war ein Klasse Tipp!
Wie kann ich eigentlich z.B. ein Textfeld zum blinken bringen? Wie geht man da vor??
Also jetzt nich über die Textliste, sondern irgendein beliebiger Text. Da kann man z.B. über Text/Eigenschaften/Darstellung dementsprechend Variablen zuweisen aber irgendwie klappt das nicht? Oder muss ich doch über die Textliste gehen?
doch das klappt auch für normalen text.
vorgehensweise ist immer gleich. egal für was du das definieren willst.
glaube das war unter animation zu finden?
