OP3 - PG -S7-200 an einer PPI-Schnittstelle
Kodan
Hallo Zusammen,
hab folgendes Problem...
Möchte gerne einen Adapter basteln der es mir ermöglicht ein PG und ein OP gleichzeitig an einer S7-700 PPI-Schnittstelle zu betreiben.
Ich bin es leid immer wieder umstecken zu müssen wenn ich das Programm in die S7 schiebe. Ebenso ist es sehr müsig wenn man keine Variablen beobachten kann weil die ganze Zeit das OP in der Schnittstelle steckt.
Wäre für Hinweise bzw. einen Schaltplan sehr dankbar..
Danke im voraus.....
Splitter für serielle Verbindung
Danke für die schnelle Antwort.
Aber leider...
Dieser Adapter funktioniert bei mir leider nicht.....
Entweder hat das OP Verbindung oder das PG ....
Wenn beide Stecken geht gar nichts...
Ist doch ein 1:1 Kabel auf alle SUB-D Stecker Buchsen..
Oder hab ich was übersehen....
Kann das 1:1 überhaupt funktionieren...
Wenn der plc_tippser schreibt das es bei ihm geht.
Diese 1zu1 Verbindung macht nur aus einer 9pol-Buchse zwei 9pol-Buchsen. Die restlichen Verbindungen also zwischen CPU->PG und die zwischen CPU->OP muss dann wohl ausgeführt sein als wäre es die einzige Verbindung.
Y-Kabel
hab noch mal alles probiert bei mir funkts nicht...
Kann ja da nichts falsch machen...?!!?
Wenn ich das OP alleine oder das PG alleine dann klappts..Beide zusammen.... Nein....
Muß man evtl. bei der Zuleitung zum OP oder zum PG etwas beachten.
Haste mal kontrolliert, auf welche Baud-Rate die Kommunikation zwischen CPU und OP eingestellt ist? Das PC/PPI-Kabel muß auf die gleiche Baud-Rate eingestellt sein. Zu beachten ist hier noch, dass STEP7-Micro/WIN nur 9600 Baud und 19200 Baud unterstützt. (Quelle: Kap. 9.3 - Automatisierungssystem S7-200 - Systemhandbuch, 6ES7298-8FA01-8AH0)
Adapter funtkioniert immer noch nicht
habe die Baud-Raten nochmals kontrolliert..
Beim OP wie beim PG dieselbe...
Warum hat bisher noch nie jemand dieses Problem gehabt???
Da muß es doch was geben...
Bitte um weitere Hilfe...
Gruß Huber
um ein PC und ein HMI gleichzeitig anzuschließen brauchst Du ein Multi-Master fähiges Kabel.
Ist jedenfalls beim TD200 so.
Dann sollte es eigentlich funktionieren.
MfG Günter.
