HMI / OPC Zugriff auf UDT
Klomsi
Ich hoffe ich bin in diesem Forum richtig:
Wir verwenden S7 Steuerung (Reihe 400).
Wir verwenden im Step7 Programm für unsere Geräte UDT's (Motor UDT, Ventil UDT,.....)
Kann mir wer sagen ob es einen OPC Server oder direkt Treiber von HMI Paket gibt, der genau auf diese UDT zugreifen können? (Nicht auf die DB Adresse wo dieses UDT liegt sondern als Symbol) Ich hoffe ich drücke mich klar aus.
Zugriff also auf MOTOR1.Startbefehl
...und nicht auf DB100.DBX0.0
Danke für die Unterstützung :)
Ja, das geht supereinfach.
Im PC-Station wo das OPC server eingerichtet ist, öffnest du den HW Konfiguration. Die einstellungen für den OPC server öffnen, "S7" reiter wählen und dann "Symbole verwenden" - "Alle".
Fertig :)
Danke für die Prompte Reaktion,
...mit welchen OPC Server hast Du diese Möglichkeit?
bzw. welche HW Konfig meinst Du? Die von Step7? Auf dem Visualisierungsrechner ist kein Step7 installiert.
Um keine Mißverständnisse aufkommen zu lassen: die Visu ist kein WinCC!
Das geht so definitiv mit SimaticNET,
dem OPC-Server von Siemens.
Den meinte auch mit Sicherheit Jesper.
Es funktioniert mit Simatic Net.
Für den Symbolen zu klappen, muss Du ein Projekt erstellen, in dem das S7-Projekt und die PC-Station Projekt integriert ist in einer STEP7-Projekt.
Und die HW Konfiguration ist das für die PC Station.
Um die Symbole auf dem PC mit Simatic Net aber ohne STEP7 zu bekommen muss Du die XDB Import-Funktion in den Stationen Konfigurator verwenden.
Danke für die starke Unterstützung!
Ich hatte vor einigen Jahren schon ein Projekt mit SimaticNET und war von der Performance dieses Produktes nicht begeistert.
...Ich hoffe dies hat sich gebessert!
Kennt wer einen anderen OPC Server der Siamatic-UDT unterstützt?
Hallo Klomsi,
Schau mal ob der OPC von Deltalogic das kann, laut Kurzbeschreibung geht es zumindest mit Symbolik aus S7 - Demo ist zum downloaden auf der Seite.
mfg mst
Habe ich vergessen zu erwähnen: ja Deltalogic kann auf UDT's zugreifen :D , aber dieser Server verträgt sich nicht mit meiner Visu :confused: (RSViewSE, nach Gründen wird noch geforscht).
...deshalb bin ich noch auf der Suche nach einen weiteren OPC Server mit dieser Möglichkeit!
