WinCC Flex 2008 Installation fehlgeschlagen
Lars Bizare
Bei dem Versuch das neue Update WinCC Flex 2008 Advanced zu installieren, ist während des installieren des SQL Servers die Meldung gekommen "Das Programm muss geschlossen werden". Nach mehreren Versuchen immer das selbe.
Daraufhin schließt sich natürlich das Setup.
WinCC Flex 2007 läuft bei mir ohne Probleme...was kann ich tun? :confused:
Mein System ist Win XP Prof SP 3
1- WCF 2007 deinstallieren
2- WCF 2008 installieren
nein nur wincc flex und step7
Die Deinstallation von Hand bringt auch keinen Erfolg. :confused:
Ich habe noch 2 Versuche anzubieten:
1- Schau mal ob die SQL-Database total deinstalliert ist, wenn ja denn Punkt 2
2- Prüf bitte , ob auf deinem PC beim Dienst "Server" den "Autostarttyp" aktiviert sein (Dieser Dienst ist Voraussetzung für eine erflogreiche Installation wegen der Einschränkung beim Microsoft-Setup)
