Bitmeldungen erstellen
Felse
ich arbeite mit Wincc flex 2008 und habe folgende Frage:
Ich habe verschiedene Bitmeldungen, sowie eine Meldeanzeige angelegt. Jetzt wollte ich zum Test mal eine Meldung anzeigen lassen (bei Tastendruck soll eben die Meldung im Fenster erscheinen). Jetzt möchte ich der Bitmeldung eine bool`sche Variable zuordnen (die des Schalters) aber das geht nicht. WinCC will da eine string Variable. Muss ich die Meldungen dann alle mit MOVE Befehlen aus der SPS anzeigen lassen oder wie kann man das machen?
Und wozu dient die Triggervariable in den Meldelisten?
Normalerweise reicht das antriggern der Variable, die als Bitmeldung definiert ist, um den Text aus der Bitmeldung im Meldefenster bzw. in der Meldeanzeige anzuzeigen.
Die muss halt auch die entsprechende Verbindung und bei Bedarf die passende Quitktierung haben...
dtsclipper
Schau dir mal hier meine Angaben an zu Meldungen an.
Es wird kein String erwartet sondern ein Störmeldebereich,
z.B. ein Merkerwort oder besser ein Array in einem DB aus Wörtern.
Die Triggerveariable gibt dann das Bit in diesem Störmeldebereich an.
Variable=PT_Störmeldungen DB1 DW0
Triggervariable =PT_Störmeldungen
Bitnummer=0
Triggerbit 0 entspricht dann DB1.DBX1.0, wenn Du dieses auf eins setzt kommt die Meldung.
