Nachkommastellen einstellen WinCC6
A
Anonymous
Guest
ich möchte gerne in WinCC 6 Analogwerte die von der S7 über MPI auf den PC kommen mit Nachkommastellen anzeigen.
Da der Messwert (PT100) mit Werten von - 2000 bis +8500 entsprechen -200,0 bis 850 Grad ankommen, werden diese im normalen E/A Feld auch so angezeigt. Gibt es hierfür ein Lösung
Einfach im S7-Programm das EW in ein Real-Format wandeln und anschließend durch 10 dividieren.
Natürlich mußt du dann im WinCC auch eine Gleitkommazahl-Variable (32Bit) anlegen.
