hab da mal eine Frage bezüglich Visu auf einem PC.
Ich habe einen PC mit CP5613 und WinCC flex am laufen.
Dahinter hängt eine SPS auf die ich per S7online Profibus zugreife.
Nun möchte ich nicht, dass der PC den ganzen Tag läuft und ihn somit zeitweise abschalten. Da das Hochfahren immer so lange dauert möchte ich den Ruhezustand nutzen.
So da ist das Problem. Beim aktivieren des Ruhezustandes kommt der Fehler:
CP muss im Zustand --> Reset sein
DW_Para1:0x0 DW_Para2: 0x4
Auch wenn ich die Runtime beende ist ein Ruhezustand nicht möglich. Erst wenn ich über PG-Schnittstelle einstellen der CP einen Reset gebe dann ist der Ruhezustand möglich.
Gibt es eine Möglichkeit der CP per Batch / oder ein Tool / oder beim beenden der Runtime / oder über SPS / oder, oder ... ein reset zu geben? Somit könnte ich den Ruhezustand per SPS antriggern.
Danke für eure Ideen.
Gruß jhf2000
:TOOL:
Gruß jhf2000
:TOOL:
