.net Controls erstellen
Okay
Du hast recht. WinCC wird wahrscheinlich so nicht mitbekommen wenn sich die Varaiable ändert. Ich habe bei Änderung der Variable einen Event generiert der dann via Direktverbindung eine Variable ändert. Dies funktioniert bestimmt.
Bezüglich dem Problem, dass gewisse WPF Controls nicht mehr instanziert werden gibt es leider tatsächlich ein Problem in WinCC. Falls du andere Controls als welche von MS in deinem Usercontrol brauchst, kann es passieren, dass WinCC diese nicht sauber instanzieren kann. Es wird wahrscheinlich mit dem Update 5 dann gefixt.
Stimmt du hattest recht wenn man das Property über ein Event
schleust und dann eine Direktverbindung zu der Variable angibt
funtioniert der Rückgabe an WinCC wunderbar.
