Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
In der CPU wird es wohl kaum gehen, wenn die wegen Netzausfall weg ist oder ???
Was meinst du mit Meldungsschauer ??? Meinst du, das du jede Menge Meldungen (Fehler wg. Verbindungsabbruch) hast ????
Meldeschauer in sofern das z.b. wenn der Hauptschalter ausgeschaltet wird alle Drahtbruchsicheren Meldungen abfallen und diese somit beim wiedereinschalten alle im Tag Logging angezeigt werden und nicht nur die eine Meldung das der Hauptschalter weg war. Ich dachte mir so das ich alle Quittierpflichtigen meldungen beim Anlauf erst mal für 5 sec unterdrücke, doch das geht nur in Step 7 (also in der CPU). Ich suche nach ner einfachen WinCC möglichkeit.
Ach ja, und das z.b der Hauptschalter weg ist bedeutet nicht das die CPU weg ist. Diese ist vor dem Hauptschalter abgegriffen. Soll aber auch bei Spannungsverlust bzw. Verbindungsabbruch funktionieren !!
Ich gebe alle Fehlermeldungen erst ca. 3 Sekunden nach Wiederanlauf der SPS frei. Außerdem habe ich an den Störmeldungen eine Freigabe. So kann je nach Anlagenzustand eine Störmeldung unterdrückt werden.
