mallepalle
Kann sein das die Frage zu simpel ist... aber habe es letzte Woche probiert und nicht hinbekommen!
Also: Eine Rezeptur wird im Panel über "Exportieren" auf dem internen Speicher des Panels abgelegt (MP277 MultiPanel).
Das Panel ist über Ethernet mit der CPU (CPU314C) verbunden, nun verbinde ich mich mit einem externen Rechner mit der CPU über Ethernet und möchte auf die Daten vom Panel zugreifen!?
Nur mein Schlepptop gibt immer die Meldung aus, kein Netzwerkzugriff???
Was könnte ich falsch gemacht haben?! Muss ich im Hardwaremanager noch etwas angeben?!
EDIT: Stöber gerade ein bisschen hier im Forum rum... kann es sein, dass ich zwischen Panel und CPU einen Switch hängen muss und nur so auf die Daten vom Panel zugreifen kann?!?
Bitte um eure Hilfe.
Gruß malle
Gruß malle
