Probleme beim verbinden mit TP170A bzw. TP170B color
Skysailor
mich beschäftigt folgendes Problem seit zwei Tagen:
Ich möchte mich mit einem TP170A und einem TP170B verbinden, bekomme aber immer die Fehlermeldung das die TPs nicht erreichbar sind.
Versuch1: PC über TCP/IP mit CPU 315-2 PN/DP verbunden, die Panels sind an der CPU mit Profibus angeschlossen. Alles projektiert und die richtigen Adressen eingestellt( im HW Manager bzw. NetPro, in WinCCflex 2008 und in den Einstellungen der Panels.
Versuch 2: PC über einen IBHNet-CP (Ethernet auf DP)mit der CPU verbunden, rest bleibt gleich wie im Versuch 1.
Die CPU bzw. restlichen Busteilehmer (Wago 750-833 und 750-333) erreiche ich auch in beiden Fällen problemlos, aber wenn ich das WinCCflex Projekt transferieren will kann ich eben keine Verbindung zu den Panels herstellen.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Was ist in den Transfereinstellungen eingestellt?
Hast du den haken bei Remote-Control an, oder bist du in der Betriebsart Transfer (RT-Beenden, im Menü Transfer auswählen)
Marcel
Okay das klingt schonmal nicht so verkehrt!
Was gibts für ne Meldung? Kontrollieren Sie Kabel, Einstellungen, Blablabla?
Welche Adresse hat dein Panel? Hast du sie richtig eingestellt?
Achtung bei den Adaptern: Die nehmen eigtl. immer die PB-Adresse 0, hab aber auch schonmal gehabt das dieser dei Adresse 1 nutzt, welche im "normalfall" die Panels bekommen!
Marcel
Edit: Siehst du das Panel unter erreichbare Teilnehmer?
Genau diese Meldung! Kontrollieren Sie Kabel, Einstellungen, Blablabla!
Das eine Panel (TP170A) hat die Adresse 1, das andere (TP170B) die Adresse 10.
Der Adapter hat die Adresse 21.
Tobias
Siehe edit: Siehst du das Panel in erreichbare Teilnehmer?
Andere Sache: Fall1 wird wohl nicht funktionieren, du müsstest dafür Routing einstellen (SuFu bzw. Siemens)
Also kommt man nur mit Fall2 zum Ziel:
Wir halten nochmal Fest...
Du hast einen Profibus-CP mit der Adresse 21
Du hast zwei Panel mit den Adressen 1 und 10
Du hast eine SPS mit der Adresse 2
Du hast noch DP-Teilnehmer die eigene Adressen haben, die sich NICHT mit o.g. überschneiden!
Du siehst alle Teilnehmer unter erreichbare Teilnehmer, außer die 2 Panel
Du hast in den Transfereinstellungen bei Channel2 DP gewählt, und in den erweiterten Einstellungen alles richtig eingestellt
Du hast den Haken Remotecontrol aktiviert
Marcel
Nein, sehe die Panels nicht unter erreichbare Teilnehmer!
Routing wollte ich auch schon ausprobieren, in NetPro projektiert aber im WinCCflex bei den Transfereinstellungen nicht auswählbar. Ethernet auf Profibus wird aber bei den beiden Panels soweit ich es verstanden habe auch nicht unterstützt.
Habe das eben nochmal kontrolliert.Ist alles wie du geschrieben hast bis auf eine Sache.Kann im TP170b nur MPI für Chanel 2 auswählen?!
Kann es dann sein, dass deine Panels am MPI und nicht am Profibus hängen?
Das würde nämlich einiges erklären!
Klink dich mit dem Adapter auf MPI und schau mal was da so rumturnt!
Marcel
Das werde ich mal ausprobiere, werde aber erst morgen dazu kommen.
Danke schonmal für dein Angagement!
Ich sag Bescheid was dabei raus gekommen ist.
Moin moin,
nach langem hin und her bin ich darauf gestoßen das bei den besagten Panels der Transfer nur via MPI geht (zumindest verstehe ich das so laut Gerätehandbuch). Das Problem ist, ich bekomme trotzdem keine Verbindung.
Wie kann ich mich auf den MPI klinken und schauen was sich dort tummelt??
das panel kann mpi und dp.
geh mal ins panel unter control panel / transfer.
dort mpi/dp wählen.
dann auf advanced um festzulegen mpi oder dp. dann dort auf properties um adresse und baudrate festzulegen.
haken bei 'panel is the only master...'
alles mit ok bestätigen.
nun deine pg/pc-schnittstelle mit gleichen parametern (mpi/dp, und baudrate) einstellen.
am besten du ziehst das buskabel am panel ab und steckst dein pc direkt an das panel.
nun sollte unter s7 auf jeden fall das panel unter erreichbare teilnehmer zu sehen sein.
Moin Volker,
habe ich ausprobiert klappt nicht. beim TP170b kann ich für chanel2 nur MPI auswählen??!!
Beim TP170a nur Adresse und Baudrate des MPI/DP!!
