Y
yetibrain
Guest
Hallo Forum,
ich suche Rat bez. folgendes Problems:
Ich habe den Simatic OPC Server auf einem PC laufen auf welchem ich mich von einem anderen PC aus mit dem OPC Scout verbinden kann. Offensichtlich kann sich der OPC Scout über DCOM zu dem OPC Server verbinden. Mein selbst geschriebener VB Client jedoch kann sich nicht verbinden, beim Aufruf der Connect-Methode erhalte ich den Fehler, "Zugriff verweigert".
Die Connect Methode rufe ich mit 2 Parametern auf, einmal mit "OPC.SimaticNET" und als zweiten Parameter die Node, welche wohl der Hostname oder die IP des PCs wo der OPC Server läuft sein muss,
also in meinem Fall:
myServer.Connect "OPC.SimaticNET" "192.168.200.159"
Genau an dieser Stelle hakts. Weiß jemand woran das liegt und wie man das Problem abstellt? Bin dankbar für jeden Tipp. :idea:
yetibrain
yetibrain
