TIA V13 "Das WinCC-Proxy-Gerät ist nicht installiert"
Krumnix
Level-3
Moin.
Vielleicht bin ich langsam zu Alt für den Kram :)
Ich will in TIA V13 auf einer PC-Station ein WinCC-RT Advance programmieren.
Dazu habe ich im Geräte-Manager eine PC-Station ausgewählt und auf Platz 1 die WinCC RT gezogen.
Nun meckert mir aber TIA an, dass das WinCC-Proxy-Gerät nicht installiert sei.
Wo finde ich das?
sagst du noch ganz Kurz welche SW alles installiert ist?
Generell würde ich sagen das Steckplatz 1 in einer PCStation nicht mit WinCC RT belegt werden kann, bei mir wird es immer erst ab Steckplatz 2 erlaubt.
Christoph
Ne, ich hab den "Fehler" gefunden. Ich hab nur WinCC V13 Basic installiert. Advance ist noch nicht drauf.
Das meint diese Meldung, das ich noch Advance installieren muss.
Darauf muss man erstmal kommen -.-
Ja, kann man. Daher war ich so verwirrt. Installiere grad Advance und dann müsste es gehen. Warum man aber ein Advance unter Basic auswählen kann weiß ich auch nicht. Daher diese Fehler-Meldung, die ich erstmal nicht zuordnen konnte.
Jetzt bin ich schlauer :)
Danke.
Auch mit WinCC (TIA) Basic kann man HMI erstellen - allerdings halt nur für Basic Panels. So will es Siemens.
Willst Du HMI erstellen für z.B. Comfort Panels oder PC Runtimes, dann brauchst Du die entsprechende höhere WinCC ES (Comfort oder Advanced) sowie die passende Lizenz.
Für was für ein Panel/Gerät willst Du denn eine HMI erstellen?
Hi Haradl,
Ich habe eine S7-1200 DC/AC/RLY + Sm1223+SM1234. Die Relais ausgänge werden mit einem 24V 5A netzteil von Phoenix gespeist.
damit möchte ich einen Frequenzumrichter (MM440)über seine digitalen Ein -und Ausgänge und einen Servomotor per Servoumrichter Steuern.
Verbunden bin ich mit der Anlage über Ethernet an meinem Heim-PC.
Ich möchte in meiner Visualisierung über meinen Heim-PC beispielsweise den Fu und den Servo einschalten können über einen button.
Zusätzlich würde ich gerne die Frequenz über den Analog-eingang des FUs in 2HZ Schritten vorgeben können.
Soweit der plan.
Aber ich glaube die kommunikation von meiner runtime zur sps haut nicht in. ich habe mir variablen angelegt die ich über den schalter in meiner visu setze /rücksetze aber der status wird in meinem Programm nicht von false auf true geändert. Als HMI variable taucht sie zwar auf aber es tut sich nichts.
HI,
dann überprüfe mal die Einstellunge für PG/PC Achnittstelle.
Windows Systemsteuerung (Ansicht: kleine Symbole) -> PG/PC Schnittstelle einstellen
Hier dann für S7ONLINE die Netwerkkarte einstellen die mit der SPS verbunden ist.
Christoph
