MP277 durch TP1200 ersetzen
klauserl
Folgendes Problem.
MP 277 ist defekt, und wir haben aber nur ein TP1200 zur Verfügung.
Kann leider das bestehendes S7 Projekt (auch das HMI MP277 alleine) nicht in TIA migrieren.
Abbruch wegen falschen SP oder so ähnlich.
Gibt es eine Möglichkeit das MP277 Projekt auf das TP1200 zu zaubern???
Step7 V5.5 und TIA V13 funktionieren ansonst einwandfrei.
DANKE
speicher mal das das hmi projekt als einzelanwendung, also nicht integriert.
und versuch dann nochmal.
grundsätzlich kann tia13 ein mp277 migieren
ich geh mal davon aus, dass das mp277 mit felx projektiert wurde?
Hab ich auch versucht. Ohne Erfolg!
Bekomme im TIA bei der Migration immer Fehlermeldung (siehe Screenshots) obwohl die geforderten SW Pakete installiert sind.
Startete dann nochmals einen Versuch.
CPU 300 ohne HMI in Step7 erstellt, und migriert. i.O
Bin am verzweifeln!!!
DANKE
Das migrationstool ist nicht installiert. Diesen Fehler hatte ich auch mal hab es nachinstalliert seitdem gehts
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Wie schon erwähnt kann ich aber ein Step7 Projekt mit einer 300er CPU (ohne HMI) migrieren!
Darum glaube ich schon das das Migrationstool installiert ist.
Das Migrationstool wird meineswissens nur für die hmi's benötigt. Standardmässig wird es nicht automatisch installiert. Siemens sagt viele brauchen dies nicht deshalb muss es extra aktiviert werden.
Guenni
für ein TP1200 reicht die TIA Comfort Version. TP1200 = Comfort Panel. Die Advanced wird erst für die PC-Runtime benötigt.
Edit:
Genaue Bezeichnung SIMATIC WinCC Comfort (TIA Portal).
