LOGO Siemens Logo Raumklimatisierung
Dani-Fox
Hallo
Bin neu hier und suche Rat und Hilfe.
Möchte gerne eine Raumklimasteuerung aufbauen und habe noch ein Siemens Logo 0BA6 Version rumliegen so wie Sensoren und Dimmer mit 0-10V Auswertung und Steuerspannungen so wie ein AQ Erweiterung Modul. (Soweit Logo Optimal)
So und das sollte es mache:
Die Lüfter müssten zwischen Auto/Hand umgeschalten werden können (Auto via Sensor/ Hand via Poti) das ist woll der leichte Teil :)
Ziel wäre es im Auto Betrieb eine Tempratur Fix einzustellen und die Zu und Abluft Lüfter machen den Rest.
Vorgesehen habe ich für die Umschaltung Hand/Auto
4 Digital Eingänge je 2 Pro Lüfter
4 Analog Eingänge für die Sensoren und Potis
2 Analog Ausgänge für die Dimmer der Lüfter
Der Technische Aufbau soweit kein Problem für mich.
Aber kriege keine inteligente Verbinung via AI und AQ hin. :(
Luxus wäre es jetzt noch wen ich via Text Display die Tempratur einstellen könnte und Angezeigt bekomme wen das überhaupt möglich wäre.
Besten Dank für eure Vorschläge und Tipps
Gruss
Dani
Was sind das denn für Lüfter?
Sind die Drehzahlregulierbar über Analogwert?
Oder willst du die einfach nur Ein&Aus takten?
Also die Lüfter werden über den Dimmer angeschlossen.
Eltako Electronics SUD12/1-10V mit passendem Leistungszusatz
und dieser lässt sich über den Analog Ausgang mit 0-10V Regeln
(Lüfter sind Dimmer Tauglich)
Dafür gibt es die Analogmultiplexer. In Hand wird der AI (vom Potie) zum AQ durchgeschaltet, in Auto der Ausgangswert vom Regler.
Kein Problem. Einfach entsprechende Ausgabefelder in ein Bild einfügen, den Sollwert änderbar.
