Hallo alle zusammen.
Ich muss mich momentan mit einem Schulprojekt auseinander setzen und habe ein Problem mit EtherCAT.
Ich verwende CoDeSys (3.4 SP4 Patch 1) als Soft-SPS und EtherCAT Master. Als Hardware verwende ich einen EK1100 von Beckhoff sowie mehrere EL1008 und EL2008 Klemmen.
Als Betriebssystem kommt ein Windows XP innerhalb einer VM zum Einsatz.
Die Einrichtung, also WinPcAp Treiber, XML Dateien für die Klemmen, Netzwerkverbindung usw. hat soweit alles reibungslos geklappt. Die Kommunikation mit dem EK1100 funktioniert und die Klemmen werden auch automatisch gefunden und dem Projekt hinzugefügt. Die LEDs am EK1100 signalisieren Bereitschaft und die Traffic LEDs flackern auch prima sobald die SPS läuft. Wenn ich 24V auf eine Eingangsklemme gebe dann leuchtet die LED an der Klemme auf, daher denke ich das die Klemmen ordnungsgemäß mit Spannung versorgt werden. Soweit ist also alles bestens.
Mein Problem besteht nun darin, dass ich die Ein- und Ausgänge in CoDeSys (EtherCAT I/O Abbild) zwar verändern kann, diese Änderungen aber nicht an der Hardware übernommen werden. Wenn ich ein Signal an eine Eingangsklemme anlege leuchtet die LED an der Klemme, aber im I/O Abbild in CoDeSys tut sich nichts.
Die Klemmen und der Buskoppler zeigen 'Operational' an.
Muss ich den Buskoppler bzw. die Klemmen noch irgendwie 'freischalten' oder hat jemand eine Idee woran das liegen könnte ?
Vielen Dank und schöne Grüße
PS: Wenn ich WinXP auf richtiger HW laufen lasse dann besteht das Problem weiterhin => Die VM kann es also nicht sein.
