Wie Siemens S7-300 mit PC-Verbinden?
Anaconda55
Hallo ich bin Anfänger!
Wie kann ich die Siemens S7-300 die auf den Bilder abgebildet ist an meinen PC anschließen um das Programm auszulesen?
Geht das einfach über ein RS232 Kabel?
Ich hab auch was von einem RS485 gelesen?
Um welche Schnittstelle handelt es sich auf dem Bild und was benötige ich um das Programm auszulesen?
Vielen Dank!
Nur einige Stichworte:
Die Forensuche sollte dann näheres bringen!
Siemens:
PC-Adapter gibts als RS232/USB Version
CP5511 - CP5512 - PCMCIA - Karten 16/32 Bit
CP5611 - PCI-Karte
Deltalogic (siehe Banner oben)
Netlink/PRO Netlink/USB
Mfg
Manuel
Vielen Dank für dei Antwort.
Ich habe bereits die Forensuche benutzt aber nicht gefunden!
Also reicht ein RS232 Adapter zu RS232 nicht? Also ein Nullmodemkabel?
Warum wird ein Interface benötigt? Liegt es an dem RS485?
Ja, richtig erkannt. Und als Tipp: Nie ein Passendes 9 poliges RS232
Kabel direkt zwischen PC/SPS schalten. Zerstörung der Schnittstellen droht.
Solch eine Anfrage war aber schon vor kurzem!
Bitverbieger
die S7-300- und S7-400-Steuerungen haben eine MPI-
und/oder eine PROFIBUS-Schnittstelle. Diese basiert
zwar auf RS485, es ist aber trotzdem ein spezieller Adapter
notwendig. Diese gibt es bei Siemens, bei uns und noch
bei anderen Herstellern.
Bei uns:
seriell: ACCON-MPI-Adapter (nur für MPI-Bus)
USB: ACCON-NetLink-USB (für MPI- und PROFIBUS)
oder ACCON-MPI-Adapter USB (nur für MPI-Bus)
Ethernet: ACCON-NetLink-PRO (für MPI- und PROFIBUS)
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
... die S7-300- und S7-400-Steuerungen haben eine MPI-
und/oder eine PROFIBUS-Schnittstelle ...
Das hat der Herr Bäurle doch recht deutlich geschrieben ...
Nachsatz : Vielleicht steht es sogar über der 9pol. Buchse auf der CPU (kann man auf dem Foto leider nicht sehen).
Er hat und/oder geschrieben.
Aber jetzt weis ich es ja.
Vielen Dank!
Warum ist das Interface denn so teuer? Gibt es eine günstigere Alternative?
hallo,
guenstig gibt es welche bei ebay, ab ca 60 euros aufwaerts, sind dann aber meist teleservice adatper, und da brauchst du den teleservice treiber, am besten schreibst du mal aus welcher gegend du stammst, dann kann vielleicht dir einer unter die arme greifen. so ist das schwer zu vermitteln.
Habe gerade mal in den Hardwarekatalog geguckt, und wie Herr Bäurle vermutete, handelt es sich um eine 312IFM, und in der Kurzbeschreibung der CPU ist diese nur mit MPI ausgestattet.
Zum Nullmodemkabel, ist wirklich abzuraten, weil z.B. der Siemens USB-Adapter dadrüber seine 24V Spannungsversorgung von der CPU bezieht, was sich bestimmt nicht gut im PC tut.
Wenn es mal andere Bauteile werden sollten, als nur diese CPU, wäre der bestimmt auch günstigere USB-Adapter von Deltalogic kein schlechter Griff, weil dieser auch die Möglichkeit besitzt die 24V extern einzuspeisen.
Zur Software, wenn nicht vorhanden, das Forum mal nach Step7 lite durchforsten, da gibt es bereits Link´s zu der kostenlosen Version.
Nun sollten alle Klarheiten wohl beseitigt sein. ;)
Die Klarheiten waren beseitigt jetzt sind die unklarheiten beseitigt!
Viele Dank!
Eine Frage hätte ich noch. Kann man so einen Adapter nicht selber bauen?
adapter für die S5 und die S7-200 kann man selber bauen.
für die s7-300 gibt es soweit mir bekannt ist keine bausätze.
die mpi-schnittstelle bassiert zwar physikalisch auf rs485, aber es wird ein spezielles protokoll verwendet. d.h. mit einer einfachen signalwandlung ist es nicht getan. in den adaptern ist ein controller drin der auch das protkoll verändert.
wenn du bei ebay einen solchen adapter kaufen willst, dann pass auf. die ts-adapter sehen gleich aus wie die pc-adapter. sind aber eigentlich zur fernwartung mit einem modem gedacht und lassen sich lokal nur verwenden wenn auf dem rechner auch die software "teleservice" installiert ist.
aber mal so rein interessehalber...
warum willst du das programm auslesen? bzw. was erhoffst dur dir davon? anscheindend verstehst du ja nichts davon bzw. kennst nichteinmal die software die dafür benötit wird.
selbst wenn du auf der cpu bist, diese kann immer noch passwortgeschütz sein oder die bausteine darauf können mit einem knowhow-protect versehen sein...
und selbst wenn du die software laden und öffnen kannst, dann enthält diese keine kommentare und keine symbolik. du hast nur nackten quelltext...
frag doch einfach den hersteller ob er dir die software geben kann, oder einen ausdruck davon wenn du selber keine step7 software hast.
(die software kostet liste in der basis version übrigens 1600,00 netto)
was haste den vor?
vielleicht können wir dir anders helfen...
Hallo.
Kenne mich mit der Programmierung der SPS aus. Hab auch die Software dazu.
Nur das Interface nicht. Habe eine Programmierte S7. Ist eine Lasersteuerung für Wasserkühlung/Laser/Motor
Und ich muss das Programm auslesen damit ich die Funktion und die Taster verstehe damit ich die Kabel wieder richtig verbinden kann, den Laser wieder zum laufen bekomme.
Das Auslessen des SPS-Programms aus der CPU wird dir aber auch nicht viel bringen. Da du dadurch keine Symbolik der Ein- und Ausgänge erhältst. Von dem reinen Quellcode (eventuell mit Netzwerk-Überschriften) auf die Funktion der EA's zu schliessen halte ich selbst bei einem einfachen Programm für nicht ohne ...
Vielleicht solltest du dich doch an den Hersteller des LASER's wenden ...
