Wir haben in der Schule ein Problem. Wir haben einen Motor der mit 50hz dreht und wollen diesen Wert mittels eines Induktiven Sensors und einem Zähler der 1 Sekunde zählt, aufnehmen. Das Programm läuft bisher bis 21Hz danach zählt der Zähler überhaupt nicht mehr. Wir konnten durch den Abstand des Sensors den Messwert verbessern dennoch kann die SPS nicht mehr als 21hz messen. Eine Logo SPS hat die Frequenz bis auf die Kommastellen genau über den Eingang E6 gemessen (Schneller Eingang). Wie wird der Schnelle Eingang bei der 314 2DP eingestellt oder welcher ist der richtige Eingang.
Vielen Dank für die Antwort.
Greets
votoby
Greets
votoby
