Shadowrap411
Hallo Forum,
ich möchte im Zuge meiner Bachelorarbeit ein Drehzahlregelung mit einem Inkrementalgeber und einer S7 1215c realisieren.
Der Inkrementalgeber gibt mir pro volle Umdrehung 500 Impulse aus.
Da sich die Motorwelle später nicht schneller als 10 U/sek drehen soll, sind 5000 Impulse/sek das Maximum.
Bis jetzt habe ich den HSC-Eingang aktiviert und auf Frequenzmessung eingestellt, dieser zählt auch genau 500 Hz pro Umdrehung.
Der Datentyp für den HSC-Zähler habe ich auf DInt gestellt.
Problem
Dieser zeigt mir die Frequenz leider negativ an. Ich habe das schon geändert per Multiplikation mit -1, aber wäre schon zu Wissen warum er negativ zählt.
Vorwärts/Rückwärts zählen hab ich schon umgestellt, ohne Ergebnis.
Nun möchte ich am analogen Ausgang eine Spannung ausgeben, um den Frequenzumrichter zu steuern. Die analogen Ausgänge geben aber nur Ströme aus, weshalb ich einen 500 Ohm Widerstand an M und 0 des Ausgangs angeschlossen habe. Ich habe für Testzwecke ein kleines Programm geschrieben das mir proportional zur Drehgeschwindigkeit des Inkrementalgebers eine Spannung ausgeben soll, das aber nich so funktioniert wie ich mir das vorstelle.
Statt bei 500 Impulsen/sek, also 1 U/sek gibt mir der analoge Ausgang 5,2 Volt aus...egal ob ich schneller oder langsamer drehe es wird minimal mehr oder weniger.
Problem
Könnte mir jemand helfen, wie genau ich den analogen Ausgang ansteuer? Ob es eine Real-Variable ist oder etwas anderes. Habe schon mit einem Multiplikationsbaustein versucht den Ausgang direkt anzusteuern, aber egal was der Ausgang anzeigt ob 10, 1024 oder so es sind nie mehr als 6 Volt und auch nicht weniger.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Problem
Problem
