Rampengenerator S7-200
leonhard_II
Schönen Guten Morgen,
bin auf der Suche nach einem Rampengenerator für die S7-200;
für die 300er gibts die ja und funktioniert auch gut; nur für die 200er
find ich einfach nix;
dachte mir, ich frag hier erstmal, bevor ich versuche den Code des 300er
auf die 200er abzubilden;
in den Beispielprogs von Siemens ist auch nichts drin ...
eingesetzt werden soll er auf einer CPU 224XP;
Zeiten sollen so bei ca. 1 - 10 sec liegen;
Vielleicht hat ja schon einer was ...
Vielen Dank fürs Mitgrübeln
Leonhard
Rampengenerator
Hallo noname,
erstmal Danke für Info;
hab mir das mit dem PTO gestern mal angeschaut;
ist aber nicht das was ich brauche oder stell mich grad wieder
dämlich an;
ich brauche einen Rampengenerator, der in einer einstellbaren Zeit
einem sprunghaft vorgegebenen DINT-Sollwert hinterherläuft (=IST-Wert);
z.B. die Drehzahl eines Antriebs wird vom Bediener via Touchpanel von
1000 auf 2000 U/Min erhöht; der Wert, der analog an den Umrichter
gegeben wird, fährt in 3 sec auf diesen Wert hoch;
ich kann leider die Rampenfunktion dieses FUs nicht nutzen, weil dieser
synchron zu einem weiteren Umrichter laufen soll;
ist eine Mischverhältnisregelung;
diese Funktion gibts bei der S7-300 übers Forum auch und funktioniert
sehr gut; nur für die S7-200 find ich nix;
Hat vielleicht noch jemand eine Idee ?
Schönen Sonntag noch
Leonhard
Ich suche auch
hat vielleicht jemand jetzt in der Zwischenzeit etwas dazu gefunden?
Ich benötige nämlich auch einen Rampengenerator für Analogsignale
McMeta
hab da schnell mal was zusammengefriggelt.
Ist von KOP exportiert, deswegen die 5 Netzwerke.
Soll nur ein kleiner Denkanstoß sein.
Um die Kurve flacher oder steiler zu machen kann man die roten Zahlen endsprechend verändern.
Network 1 // Netzwerktitel
// Netzwerkkommentar
LD E0.0
UN M0.0
UN M0.1
TON T36, 2
Network 2
LD T36
+I 10, VW40
Network 3
LD SM0.0
MOVW VW40, AAW0
Network 4
LD T36
= M0.0
Network 5
LDW>= VW40, 32000
= M0.1
END_ORGANIZATION_BLOCK
MfG Günter.
