Dosieranlagen
franzlurch
Tach auch,
hat hier jemand beruflich was mit Dosieranlagen zu tun und kann mir vielleicht par kleine Tips geben, wie man am besten den Durchfluss erfassen kann. Bei uns kommt wahrscheinlich eine S7 313c zum Einsatz, welche schnelle Zählereingäne hat und die Systemfunktion Frequenzmessen bietet.
Von was für einem Stoff musst du denn den Durchfluss erfassen und welche Eigenschaften hat dieser Stoff und wie genau muss es sein. Durchflussmesser gibts auf jeden Fall bei Endress+Hauser
Eine genaue Messung wird sicherlich nicht so einfach sein, vor allem nicht ohne verfahrenstechnisches Hintergrundwissen. Für Öl gibt es einige Standardsensoren, glaube Turck hat so etwas. In welchem Durchflußbereich bewegt sich das ganze denn? 1L/h 100/..1000L/h?
pt
Dosierungen
hab mit E&H Durchflussmesser sehr geneue Dosierungen(30-40 Gramm +/- 3-4 Gramm) gemacht, und zwar mit Harz (+ Zähler-Modul Siemens). Die Auslegung ist sehr wichtig, sonst sind die Geräte erste Klasse.
Vladi
Dosierpumpen & Messzellen
Hallo wir werden mit Zahnradpumpen, sowie mit Zahnradmesszellen arbeiten. Die Zahnradmesszellen haben zwischen den Zähnen ein bestimmtes Volumen und liefern zwei um 90° versetzte Impulse. Mir geht es eher drum, ob jemand schon mal sowas programmiert hat. Die 313c hat wie bereits gesagt 3 schnelle Zähler, welche die Systemfunktion Frequenzmessen bieten (die ZRM liefern je nach anlagenleistung eine Frequenz von 1Hz - 2000Hz. Jedoch kann ich in diesem Modus nur eines der beiden um 90° versetzen Signale verwenden. Das funktioniert soweit schon recht gut. Vielleicht hat ja jemand beruflich auch mit Dosieranlagen zu tun und kann mir noch par Programmiertips geben oder mir sagen was Ihr für Hardware verwendet da ich auf diesem Gebiet Neueinsteiger bin (habe vorher Verpackungsmaschinen programmiert).
