Fernwartung nach Kasachstan?
Fernwartung
prinzipiell geht das schon. Ich hatte eine Anlage in Polen, ist schon paar Jahre her. Über Analogtechnik (muss auf beiden Seiten gleich sein!) und Teleservise ging das gut, ich hatte nur dort das Problem, dass ein neu gekauftes Modem aus Deutschland keine Verbindungen machte - dagegen ein uraltes Philips Modem(lag bei mir im Keller, hab's vorsichtshalber nach Polen mitgenommen) einwandfrei lief.. Manche neue Modems unterstützen irgendwie nicht die gesamte AT Befehle.
Was für ein Stand hat das Land heutzutage: vielleicht sogar ISDN? Keine Ahnung.
Gruss: Vladi
Ich denke auch das es gehen soll.... Wir haben eine Fernwartung in Bulgarien im Einsatz (Analog, Teleservice) . Erst gab es etwas Probleme aber nach ein paar Einstellungen am Modem hat es geklappt.
Wenn Du bedenken mit dem analogen Anschluss hast kannst Du ja immer noch auf GSM ausweichen.......
Also ISDN wirds dort mit ziemlicher Sicherheit nicht geben. Analoge Telefonanschlüsse sollten aber auf alle Fälle vorhanden sein. Mit einem TS-Adapter II sollte es meist kein Problem sein - und wenn Du mit dem integrierten Modem nicht ans Ziel kommst, kannst Du Dir immer noch vor Ort ein Modem organisieren (lassen) und es an den TS-Adapter hängen.
Eine Alternative wäre noch ein VPN-Zugang. Ich hab im Osten (Rumänien und China) die Erfahrung gemacht, dass VPN-Zugänge leichter zu bekommen sind als stabile Telefonverbindungen.
mfg
Maxl
In solchen Gebieten ist höchstens GSM oder Analog verfügbar. Besonders bei direkter Einwahl ist durch die lange Verbindung die Qualität oft abenteuerlich schlecht. Das äussert sich meißt in häufigen Verbindungsabbrüchen, langwieriger Einwahl etc.
Als Alternative bietet sich hier ein Einwahlrouter (gibt's natürlich bei uns ;)) mit DynDNS und VPN Unterstützung an (wenn die Steuerung kein Ethernet hat empfehle ich unseren ACCON-NetLink-PRO). Dieser wählt sich bei Bedarf im Internet ein (das klappt über lokale Provider oft wesentlich stabiler als die direkte Einwahl auf einem Modem mit TS-Adapter) und man kann dann im Prinzip von jedem PC mit Internetzugang auf die Anlage zugreifen.
Wenn in der Firma bereits ein Internetzugang und ein VPN Server vorhanden ist, würde ich versuchen diese Infrastruktur mit zu nutzen.
Bernhard Götz
