S7 200 300 oder 400 komplett löschen
speedyspeedy
Hallo kann mir einer sagen wie man eine s7 komplett löscht auch die Speicherkarte damit ich mit den Programieren beginnen kann.
Bin noch neu auf den Gebiet habe mir ein Buch S7 Crash Kurs zugelegt da ist es eigentlich gut beschrieben kann aber bei meiner Software den Menüpunkt "Bausteine löschen" nicht finden im Simatic Manager.
Kann mir einer helfen???
urlöschen
1. Projekt öffnen
2. Simatic-Station anklicken
3. Oben in der Menüleiste auf Zielstation gehen
4. Dann erscheint eine Auswahl . Darin urlöschen anklicken.
5. Evtl. danach RAM nach ROM kopieren.
War wieder zu langsam !!
1. Projekt öffnen
nich schlimm, denn der RAM nach ROM vorgang ist ja noch nicht genannt worden ... wobei ich mich frage ob dabei der ROM wirklich vollständig gelöscht wird und mit dem leeren RAM gefüllt wird :confused:
[edit] erst suchen, dann antworten :rolleyes:
hier stehts Was bewirkt die STEP 7-Funktion "RAM nach ROM kopieren"?
[/edit]
doch immer wieder erstaunlich, dass scheinbar so einfache Fragen keine einfachen Antworten kennen :rolleyes:
urlöschen - ist das das Löschen der CPU mitsamt den Daten auf der MMC?
Step7-Hilfe "Urlöschen des CPU-Speichers"
Wenn eine Memory Card gesteckt ist, kopiert die CPU nach dem Urlöschen den Inhalt der Memory Card in den internen Ladespeicher.
heißt: karte raus, urlöschen, karte rein, ram nach rom
Urlöschen
Der sicherste Weg ist, dass man die Karte in einem PG oder USB-Prommer löscht. Wenn man die Karte rausnimmt und Urlöscht und man dann die Karte wieder rein macht, kann es sein, dass die CPU einen Neustart braucht, wodurch die CPU wieder das alte Programm von der Karte holt.
Helferlein
Bringen sie den Schalter in die Stellung MRES und halten sie ihn solange fest (ca. 9 sec), bis die Stop LED dauerhaft leuchtet.
Innerhalb der nächsten 3 Sekunden müssen Sie den Schalter loslassen und erneut in die Stellung MRES bringen. Die Stop LED blinkt nun während der Formatierung.
So kann mann lt. Siemens MMC löschen, das man sie auch in einer anderen CPU verwenden kann.
Funktioniert manchmal auch.
Gruss
Audsuperuser
Helferlein
Wohl dem, der so ein Gerät besitzt und auch dabei hat.
Gruss
Audsuperuser
Das einfachste und sicherste ist:
-> erreichbare Teilnehmer
-> Bausteinordner öffnen
-> alles markieren und löschen
-> danach sicherheithalber nochmal "urlöschen" durchführen
Gebe ich Dir 100% recht.
Nur wenn Du das in einer 315 machst, und die MMC hinterher in eine 317
steckst, funktioniert das nicht.
Da bleibt nur der Weg über den Betriebsartenschalter.
Gruss
Audsuperuser
Hallo Danke für euere Antworten nur funktionieren tud bei mir kar nichts.Urlöschen weis ich das es nicht funktioniert .Urlöschen wird das rom in ram kopiert somit kann ich mit urlöschen nicht die rom löschen.Das mit den schalter umstellen 9sek und so hat auch nicht funktioniert.Baugruppenlöschen habe ich versucht nur kann ich die SFC und SFB nicht löschen wie funktioniert das oder kann ich irgenwie das ganze überschreiben??auch die Karte???.Ich möchte einfach alles löschen Karte und Rom und Ram mit meiner step 5.4 Software .Gelesen habe ich schon viel aber irgendwann nach x mal ausprbieren habe ich keine Lust mehr darum frage ich euch erfahrenen Programierer.
ich rate davon ab SFC und SFB zu löschen :rolleyes: ...
... allein der versuch wird kläglich scheitern und man wird nur immer frustrierter ...
... SystemFunCtionen sind in der CPU implementiert und können nicht gelöscht werden ...
Wie kommst du den auf die Glorreiche Idee SFB und SFC zu löschen. Die sind auf der CPU hinterlegt, und sollten auch da bleiben.
Hast du das mit MRES mehrmals probiert.
Selbst 4L hat zugestimmt, dass dies selten beim ersten mal funktioniert.
Gruss
Audsuperuser
Baugruppenlöschen habe ich versucht nur kann ich die SFC und SFB nicht löschen wie funktioniert das oder kann ich irgenwie das ganze überschreiben??auch die Karte???.Ich möchte einfach alles löschen Karte und Rom und Ram mit meiner step 5.4 Software.
Wenn Du das so machst wie ich hier beschrieben habe fragt dich Step7:
Systemfunktionen (SFC) und Systemfunktionsbausteine (SFB) können online nicht gelöscht werden.
Soll die Funktion fortgesetzt werden?
Ja____Nein
Wenn Du jetzt auf "Ja" klickst dürfte das gesamte Programm von der CPU und von der MMC gelöscht werden. An den SFC und SFB solltest Du dich nicht weiter stören, das sind wie der Name schon sagt fest in der CPU integrierte Funktionen.
Gruss
Audsuperuser
Habe das mit der MRES ausprobiert habe den Schalter von Stop aus MRES geschaltet und hat genau dreimal geblinkt dann dauernd geleuchtet.Dann wieder Stop und wieder daselbe passiert.
Aber mal eine Frage die SFB und SFC sind die auch bei einer neu gekauften Version drauf also die sind fest drinnen und können nicht gelöscht werden.
Ist das richtig und wann weis ich ob die Speicherkarte leer ist??
