Hallo ottopaul,
wichtig ist das Du den SIMOCODE aus der DP Bibliothek nimmst unter
Schaltgeräte / Motormanagement-System / wir nehmen immer den Basistyp 2 er hat 1 Wort Analogstrom, 16 Eingangsmeldungen und 16 Ausgangsmeldungen.
Bei Doppelklick auf den Steckplatz 4 des Simocode geht das Eigenschaftenfeld auf,
wo Du unter Parameter die ES-Software öffnest,
jetzt kannst Du den Simocode parametrieren dann die ES-Software wieder schließen und die Daten in Step7 speichern.
Die Daten werden jetzt in der Hardwarekonfiguration gespeichert.
Dem Simocode ist als erstes mit dem Kabel oder Adressstecker eine Profibus-Adresse zu erteilen.(Die gleiche wie im Projekt)
Beim starten der SPS werden die Parameter-Daten immer wieder neu in den Simocode übertragen.
Die Ein- und Ausgänge des Simocode kann man wie ein Baugruppe ansprechen, also mit Ex.x oder Ax.x .
Das SIMOCODE Handbuch ist eine gute Hilfe.
Christian
