sps s7 zeitschaltuhr hilfe
ronnyx
hallo alle zusammen!
habe folgendes problem, unzwar möchte ich mit FUP eine zeitschaltuhr erstellen die zu bestimmten tageszeiten am ausgang ein 1signal liefert. dazu muß ich ja noch irgendwie die cpu-uhr auslesen usw. habe bis jetzt nur herrausgefunden das man dazu den FCS0 oder 1 benötigt. habe aber keine ahnung wie man dann die eingänge belegt was man noch benötigt usw.:cry:.
möchte mit der zeitschaltuhr einen jalousiemotor ansteuern der zu bestimmten zeiten die jalousie hoch und wieder runter fährt.
soll mit einer s300 cpu314 realisiert werden
könnte mir vielleicht jemand als beispiel so einen netzwerk erstellen wo ich dann nur noch die zeiten ändern müste. dafür wär ich echt dankbar!
gruß ronny
Du kannst dir die OB1 Zeit auch einfach in Merkerbytes laden und hast dann Bytes für Jahr, Monat, Tag, Stunden, Minuten, Sekunden, ... (guckst du Hilfe!)
Einfach:
im OB1
L LB12
T MB"Jahr"
L LB13
T MB"Monat"
Dann kannst du im Programm mit normalen Vergleichern arbeiten.
Zeitschaltuhr in SCL
im Anhang ein Beispiel in SCL.
mfg Erick
ich habe die Quelle abgeändert.
Ich hatte vergessen das icht die Symbolik bei mir anders hatte.
Sorry mfg Erick :icon_redface:
  • SchaltUhr.txt
hallo zusammen
wollt mich erstmal für die lösungsvorschläge bedanken. werd die sachen dann mal ausprobieren
tag gesagt, erstmal danke
hab aber schon ein erstes problem. der FC100 und FC110 haben bei mir andere ein-und ausgange. auch unterschiedliche anzahl. finde die bausteine so nicht.
und das step7-prog wird nicht erkannt. habs aber entpackt in den step7 proj ordner reinkopiert
gruß
Zeitschaltuhr
ich habe im Beitrag oben die Quelle geändert.
Ich habe vergessen das ich eine andere Symoblik habe.
Jetzt müsste bein Übersetzen der Quelle alles OK sein.
mfg Erick
Versteh ich grad nicht, was meinst du damit genau?
Versuch´s mal direkt im Simatic Manager zu entpacken. Datei -> Dearchivieren.
S7 Schaltuhr Baustein mit Sommer/Winterzeitumstellung
anbei einen Schaltuhrbaustein mit automatischer Sommer/Winterzeitumstellung.
Im Netzwerk 8 müsst Ihr nur das UND Glied rausnehmen, ich hab noch einen DCF Empfänger dran, wenn der nicht funst wird die Umstellung halt so gemacht. Der baustein ist frei parametrierbar, den Aufruf hab ich mit dem FB11 beigefügt.
Gruß Jörg (neu hier)
  • FB11.pdf
  • FC10.pdf
