Verstehe nur einen Satz auf Seite 163 nicht richtig. Zitat: "Wenn Sie S7-200 CPUs vernetzen, schließen Sie nur die Kommunikationsleitungen
(Pole 3, 5 und 8) an. Sie dürfen den Spannungsausgang (Pol 7) nicht anschließen".
Was ist an Pol 5 ?
Bei der ersten Generation S7-200 war im damaligen TD/CPU-Kabel noch (unnötigerweise) der Pin 5 durchverdrahtet.
Textdisplay TD 200 Benutzerhandbuch (1999)
Ich denke, in den TD-Handbüchern ab zweite Generation ist das mit Pol 5 ein Schreibfehler und müsste Pol 2 heißen.
Pol 2: Bezugspotential/Masse der 24VDC Versorgungsspannung
Pol 5: Bezugspotential/Masse der 5VDC für Busabschlußwiderstände
In CPU22x ist intern Pin 2 und Pin 5 verbunden (gleiches Bezugspotential/Masse).
S7-200 Systemhandbuch (2008)
Tabelle 7-7 Anschlussbelegung der S7-200 Kommunikationsschnittstelle
Wenn mehrere S7-200-CPUs vernetzt werden, dann dürfen zwischen den CPUs nur die RS485-Pins 3 und 8 verbunden werden
(normalwerweise mit dem lila Profibus-Kabel). Von je einer CPU zu einem TD200 dürfen die RS485-Pins 3 und 8 sowie die
24V-Pins 7 und 2 verbunden werden (z.B. mit einem TD/CPU-Kabel).
Kann ich ein voll belegtes 9-poliges 1:1 Kabel als TD-CPU Kabel nehmen ?
Das würde ich nicht machen, weil die Schnittstellen-Buchse der TDx00 von Siemens nicht komplett dokumentiert ist.
Tatsächlich sind im TD/CPU-Kabel 6ES7 901-3EB10-0XA0 auch
nur die Pins 2,3,7,8 und der Schirm auf den Steckerkragen
durchverdrahtet (habe ich heute nochmal durchgemessen). Also so wie im Bild B-4 dargestellt.
Bild B-4: TD/CPU-Kabel 6ES7 901-3EB10-0XA0
