Hallo!
Ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit dem Laden (Download) von Daten (Hardwarekonfiguration, Programmen) in die CPU über TCP/IP.
Ich verwende folgende Hardware: CPU 315F-2PN/DP, 16E/16A-Karte, AI4,AO2-Karte!
Als Programmierschnittstelle habe ich die Netzwerkkarte eingestellt (TCP/IP -> Realtek RTL8169/8110).
Mit dem Menüpunkt "Erreichbare Teilnehmer anzeigen" ethalte ich eine Online-Verbindung und auch unter "Ethernet-Teilnehmer erreichen" habe ich Zugriff auf die CPU, so dass ich den Namen und die IP-Adresse vergleichen kann.
Möchte ich allerdings Programme oder die Hardwarekonfiguration herunterladen bricht die Verbindung ab!:sad:
Es erscheint die Fehlermeldung:
S7OTBXSX.EXE-Fehler in der Anwendung
und der Download/Upload bricht ab!
Unter der Windows Computerverwaltung erscheint folgende Ereignisanzeige:
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: s7ontcp.dll
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 0
Datum: 09.11.2010
Zeit: 22:01:21
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: CORE-2-DUO
Beschreibung:
Die Beschreibung der Ereigniskennung ( 0 ) in ( s7ontcp.dll ) wurde nicht gefunden. Der lokale Computer verfügt nicht über die zum Anzeigen der Meldungen von einem Remotecomputer erforderlichen Registrierungsinformationen oder DLL-Meldungsdateien. Möglicherweise müssen Sie das Flag /AUXSOURCE= zum Ermitteln der Beschreibung verwenden. Weitere Informationen stehen in Hilfe und Support. Ereignisinformationen: S7onTCP.dll: Error, first process must be s7oiehsx(64).exe and not c:\windows\system32\s7otbxsx.exe.
Als nächstes testete ich die Schnittstelle unter Extra->PG/PC-Schnittstelle einstellen mit dem Button Diagnose. Beim Testen des SR-Protokolls erhalte ich die folgende Fehlermeldung:
Fehler beim Test der Schnittstelle:
Simatic Net Diagnose TCP/IP
zugeordnete Zugangspunkte:
->S7ONLINE
Fehler bei Aufruf von SRMD_Set(..) !
Fehler: Kein Handle auf Schnittstelle vorhanden.
Die Computerverwaltung unter Windows protokollierte den selben Fehler wie oben.
Zwischenzeitlich habe ich die gesamten Software-Pakete:
* S7 Distributed Safety Programming V5.4 + SP5
* SIMATIC WinCC flexible Runtime 2008 SP2 Upd2
* Siemens Automation License Manager V5.0
* S7-PLCSIM Professional V5.4 + SP3 SIMATIC
* ProSave V7.4 incl. SP6 S7 F ConfigurationPack V5.5 + SP6
* S7-GRAPH Professional 2006 SR6 V5.3 + SP6
* S7-PCT Professional V2.0
* S7-SCL Professional 2006 SR6 V5.3 + SP5
* STARTER V4.1.3.0 STEP 7 Professional V5.4 + SP5 + HF1
* SIMATIC WinCC flexible 2008 SP2 Upd2
* Step7 Professional V54+SP5+HF1
von Siemens neu installiert. Das hat für ca. 2 Stunden geholfen. Dann trat der Fehler wieder auf!!
Mit anderen Adaptern, Seriell<->MPI, Seriell<->Profibus, TCP/IP<->MPI klappt die Kommunikation tadellos!
Vielleicht hat einer von euch noch eine Idee, woran es liegen könnte?
Im Voraus recht herzlichen Dank!!
Mit freundlichem Gruß
V.Jähn
Ereignistyp: Fehler
Ereigniskennung: 0
Datum: 09.11.2010
Zeit: 22:01:21
Beschreibung:
->S7ONLINE
V.Jähn
