Betriebselektriker28
Hallo zusammen!
Es geht um folgendes:
Es gibt da ja diese Adapter die man an einer S7 auf einen MPI/DP Port steckt und sie damit Ethernet fähig machen kann.
z.b. IBH-Link S7++, Netlink-Pro....wie sie nicht alle heißen.
Diese müssen dann im "PG/PC Schnittstelle einstellen" jeweils auf die richtige Station parametriert werden damit eine Verbindung übers Netzwerk möglich wird.
Hier sind schon mehrfach leichte Hoppalas passiert. (auf die Falsche SPS zugegriffen weil Schnittstelle nicht umgestellt)
Bei einer Siemens Ethernet CP stelle ich die Schnittstelle auf TCP/IP und fertig. Die IP wird aus der Hardwareconfig verwendet.
Nun ist so eine CP nicht immer Platzmäßig nachrüstbar....bzw schweineteuer im Falle einer S7-400!
Gibt es eine gleichwertige Alternative? Also eine Schnittstelle die sich über die Hardwareconfig einbinden lässt, platzsparend ist, und gleichzeitig den Zugriff auf die CPU über TCP/IP zulässt?
Danke für eure Zeit!
LG
Michael
LG
Michael
