Hi Ihr,
ich hänge hier mal wieder fest…
Es geht um die Anwahl einer Betriebsart. Mittels eines Drehschalters sollen über zwei Eingänge drei unterschiedliche Betriebsarten (Automatik, Hand und Takt) anwählbar sein.
Das Ganze habe ich so programmiert, dass je nach Schalterstellung einmal Merker "Auto", einmal Merker "Hand" und einmal Merker "Takt" gesetzt werden, wobei die jeweils beiden anderen Merker rückgesetzt werden. Das Umschalten zwischen den Betriebsarten ist nur möglich, wenn der Ein-Taster der Maschine nicht gedrückt ist - dieser schaltet die Maschine in den Run-Status. Ist die Maschine im Run-Modus, so wird die gewählte Betriebsart mittels einer Kontrolllampe (leuchten, blinken, schnell blinken) angezeigt.
Das funktioniert so auch prima.
ABER:
Wenn die SPS stromlos gemacht wird und nach Spannungswiederkehr zu früh der Ein-Taster gedrückt wird, so wird fälschlicherweise immer die Betriebsart ausgewählt, bei der beide Eingänge nicht vorhanden sein müssen. Obwohl die Eingänge nach Wiederanlauf schon richtig in der SPS angezeigt werden, wurden diese offensichtlich noch nicht eingelesen.
Wie könnte ich das lösen, dass nach einem Wiederanlauf der SPS und sofortigem Drücken des Tasters für den Run-Modus auch die Betriebsart gewählt wird, die durch den Drehschalter vorgegeben ist.
Das Ganze ist mit einer S7-1200 programmiert.
Lieben Dank…
ABER:
Lieben Dank…
