CPU auf Stop nach Profibusvernetzung
Paul86
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte mit einer bestehenden Vipa CPU 315-2 DP einen Profibus aufbauen. Sobald ich aber in der HW-Konfig den Profibus vernetze und dies Übertrage geht die CPU auf Stop und läuft nicht mehr an. Auch die bekannten OB´s greifen nicht.
Hier der Diagnoseauszug: Kann mir wer Helfen?
Diagnosepuffer der Baugruppe CPU 315-2 DP
Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
6ES7 315-2AF03-0AB0 Hardware 2
VIPA 315-3SL01 A2.3 Firmware V 3.7.0
Baugruppenträger: 0
Steckplatz: 2
Ereignis 1 von 100: Ereignis-ID 16# 4548
STOP durch Peripherieverwaltung
Bisheriger Betriebszustand: Configuration in RUN
Angeforderter Betriebszustand: Configuration in RUN
interner Fehler, kommendes Ereignis
02:56:03.170 04.11.2011
(Kodierung: 16# 4548 0000 0000 0000 0000 0000)
Ereignis 2 von 100: Ereignis-ID 16# E011
Kein Eintrag in Textdatenbasis. Hex-Werte werden angezeigt.
Ereignis-ID: 16# E011
OB: 16# 00
PK: 16# 08
DatID 1/ 2: 16# 00 00
Zusatzinfo1 / 2 / 3: 16# 16BB 0000 0000
gehendes Ereignis
02:56:03.070 04.11.2011
Hallo, also habe bisher noch keine VIPA CPUs eingesetzt, Du bist Dir sicher dass Du alle notwendigen Fehler-OBs geladen hast?
Das einzige was mich stutzig macht ist die Betriebsart: CiR (Configuration in Run) kann die VIPA CPU das denn auch?
Was passiert wenn Du die CPU manuell in STOP setzt, dann die HW-Konfig überträgst und anschließend wieder in Run setzt?
Also wenn die Bestellnummer 315-3SL01 korrekt ist, dann kann diese nur ein Profibus-Slave sein, und kein Master.
Insofern ist dein Vorhaben mit den gegebenen Mitteln nicht realisierbar, evtl. über zusätzliche CP's, wobei ich grad nicht wirklich weiß, ob und welche diese VipaCPU davon unterstützt.
Es gab da seinerzeit 2 315er,
die 315-3SL01 als DP-Slave
die 315-3DP01 als DP-Master/Slave
Nachzulesen, du ahnst es sicher schon im Handbuch!
Unglaublich aber wahr: Auch von VIPA gibt es Handbücher und es gilt, was immer gilt: Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
VIPA-Handbuch schrieb:
0xE011 Masterprojektierung auf Slave-CPU nicht möglich oder fehlerhafte
Slavekonfiguration​
Da hättest Du Dir die Frage auch sparen können und hättest die Antwort wahrscheinlich schneller gehabt.
Oh mei... schön das ich nur zu doof zum lesen bin und nicht zum parametrieren. Ich wusste noch nicht mal das es CPU´s gibt die nur Slave sein können.m
Ich glaube so ein VIPA-Handbuch werde ich mir bald mal organisieren :)
Eine Frage noch: Gibt es eine Möglichkeit auf einen Blick zu sehen welche Steuerung als Profibus-Master betrieben werden kann? (Ohne Datenblätter zu wälzen?)
Nur um meine Situation zu erklären. Wir haben unterschiedlichste Steuerungen verteilt, an die diverse Profibus-Slaves angeschlossen werden, um diese auf einer Leittechnik zu visualisieren.
