tip für ein schieberegister oder andere möglichkeit
hotrodhool
bin am überlegen ob ich folgende Anwendung mit einem Schieberegister oder anders realisieren soll.
Ich habe in einer Maschine max. 4 Werkstücke zur Bearbeitung
die Werkstücke werden von links nach rechts transportiert und jedes wird dann bearbeitet.
ich gebe übers Display welche station von links aus bestückt ist.
es sollen nur die Bearbeitungsschritte abgearbeitet werden die auch bestückt sind.
nach jedem Ablauf ist das Werkstück eine Station weiter.
daraus ergeben sich ja folgende Muster
X 0 0 0 - nur das 1.Werkstück ist da
X X 0 0 - jetzt sind zwei stück da
X X X 0 - drei
X X X X - komplett bestückt
ich dachte mir ich geh folgendermaßen vor:
Display -- SR Glied1 - Werkstück 1
Display -- SR Glied2 - Werkstück 2
Display -- SR Glied3 - Werkstück 3
Display -- SR Glied4 - Werkstück 4
und nach jedem Durchlauf prüfe ich welches SR Glied gesetzt ist und setze das folgende.
solange bis alle belegt sind.
oder hat jemand eine andere Lösung?
eine Mischbestück ist nicht möglich!
Könntest ja auch eine Schrittkette programmieren.
Wenn keine Werkstücke da sind bist du angenommen im Schritt 1 der das erste Stück befüllen soll.
Wenn das erste da ist springst du in Schritt 2 bis das zweite bestückt ist usw.
Somit wäre dann dein Schritt 5 wenn alle Werkstücke bestückt sind...
Das schreit nach dem Schiebebefehl "SLW" (schiebe links Wort), "SLD", "SRW" oder "SRD"!
Man nehme z. B. ein Merkerwort, hier kannst Du die Bit's ja auch direkt ansprechen und mit jedem Maschinentakt lässt Du die Bit's im Wort um "1" wandern (nach links oder rechts je nach Bedarf).
Vorteil: Falls Du mal nen Leertakt (-Platz) dazwischen hast, dann wandert die Lücke auch mit! Ist für solche Anwendungen Ideal. Du kannst beim Wort 16 Takte abbilden und beim Doppelwort entsprechend 32 Takte.
ich mache es mitlerweile etwas umfangreicher, aber das kommt immer drauf an ob dir die information aussreicht.
wenn du z.b. in der ersten station unterschiedliche sachen machen kannst sollte die nachfolge auch wissen was gemacht wurde.
