HarryH
ich habe zwei DP Mastersysteme (zwei S7-315-2DP) die ich mit einem DP/DP Koppler verbinden wollte. Die beiden Schaltschränke mit den CPU's sind ca. 120m von einander entfernt. In dem einen Schaltschrank wollte ich den DP/DP Koppler einsetzten und die Verbindung bei ca. 60m mit einem Repeater verstärken.
Frage: Kann ich den Repeater sparen, indem ich den DP/DP Koppler anstelle des Repeaters nach ca. 60m einsetze? So habe ich meine Trennung der Master-Systeme und eine Verstärkung, wenn man denn den Koppler auch als Verstärker einsetzen kann.
Gruß HarryH
Gruß HarryH
