Hallo Gemeinde,
ein erster Schritt soll realisiert werden. Ladepumpe Holzofen, vorerst vereinfacht.
Fällt die Ladetemperatur unter 50 Grad (Ladepumpe schon längst aus), soll die Ladepumpe bereits ab 50 Grad einschalten. Ab 55 öffnet dann automatisch das 3-Wege-Ventil und lässt kaltes Rücklaufwasser in den Ofen, daher muss der kleine Kreislauf beim Anlauf schon ab 50 Grad umwälzen.
Vorerst berücksichtige ich die Temperatur des Puffers noch nicht, bis ich alles umgebaut habe. Jetzt soll die Ladepumpe nach dem Anlauf unter 75 Grad ausschalten, darüber wieder einschalten. Also eigentlich simpel.
Hier meine einfache Idee:
Kesseltemp < 50 - Einschalttemperatur = 50 Grad (Anlauffall)
Kesseltemp > 75 - Einschalttemperatur = 72 Grad (Ladefall)
Kesseltemp > Einschalttemperatur - Ausgang Ladepumpe ein
Die Einschaltgrenze bleibt ja bis die nächste Bedingung eintritt.
Dazu irgendwelche Ideen? Wie geschrieben, später soll es noch verfeinert werden. Vielleicht hat jemand aber noch eine bessere Idee... Temperatur-Multiplexer arbeitet, Test und Programmierung können starten. Ich würde einfach die Werte mit Move reinkopieren und dann vergleichen.
Danke euch.
Olaf
Danke euch.
Olaf
