ich habe ein bestehendes WinCC und S7 Projekt. Diese beiden möchte ich jetzt verknüpfen.
Ich versuch seit letzter Woche mein WinCC Projekt in mein S7 Projekt zu integrieren.
Folgende Anleitung sollte mich zum Ziel führen:
http://support.automation.siemens.c...objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW
Es hapert direkt an der Option "OS import", die ich mit den Pakten
Ich hab die WinCC CD durchsucht und nur das "AS-OS Engineering" gefunden und installiert.
Irgendwann hab ich dann das hier gefunden:
http://support.automation.siemens.c...=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=WW
Hab dann entsprechend die "Smarttools" installiert, da ich ja über V7.0 SP1 bin
Leider habe ich immernoch nicht den Menüpunkt "OS Import".
Außerdem habe ich dann noch das Update 1 und 4 installiert, was aber auch nicht geholfen hat.
Hab aus Verzweiflung auch diverse andere Pakete ausprobiert und installiert, aber ich hab den Menüpunkt immernoch nicht.
Wenn ich das S7 Projekt öffne, bekomm ich eine Meldung die lautet:
Hat jemand ne Idee was ich noch tun könnte?
- SIMATIC Device Drivers
- Object Manager
- AS-OS Engineering
Die kommt aber immer, auch wenn ich ein neues Projekt ohne WinCC o.ä. anlege und öffne. Weiß nicht ob das was damit zu tun hat. Denn den "Component Object Manager" konnte ich nirgends auf der CD zum installieren auswählen.Fehlermeldung schrieb:Das Projekt enthält Objekte des Softwarepaketes 'WinCC (Component Object Manager)', die nicht bearbeitet werden können, da das Softwarepaket nicht oder eine veraltete Version davon installiert ist.
