Ist die 24V von der Eingangen und ausgangen OK? alle leds von die eingangen sind aus.
Not-Aus Kreis drin?
Ggf. wird durch ein Schütz auch erst Spannung auf Ausgänge gegeben sobald ein bestimmter Ausgang gesetzt wird. hatte ich mal bei einem Umbau S5 auf S7so
Sent from my iPad using Tapatalk
Aber laut vorhandene Schaltplan, die meisten Relais werden vom ausgänge angesteuert. z.B. Durch manuelles betätigen eines Relais ( von Digitale Ausgang - " Steuerspannung 24 V Ein" angesteuert und auf Strömversorgungkreis angeschlossen ist ) werden auch die meinsten Eingänge die vorhanden sind auch angezeigt aber keine Ausgänge leuchten.
