Step 7 300er PN-Schnittstelle Port 1 und 2 unterschiedliche IP einstellen?!
Krumnix
Level-3
Hallo.
Kann ich auf einer 300er PN-DP (aktuell 319F-3 PN/DP) auf den 2 Ports unterschiedliche IP-Adressen einstellen, so das ich in unterschiedliche getrennte Netzwerke komme?
Wenn nicht, wie kann ich bei einem installierten CP die Geschwindigkeit zur SPS erhöhen? Erreiche ich da was, wenn ich MPI hochjage (Thema Rückwandbus?)?
Danke!
Garnicht. noch schlimmer, du kannst die Geschwindigkeit nichtmal mit zusätzlichen CPs erhöhen da diese sich ALLE die Kommunikationsressourcen zur CPU teilen.
mfG René
Ich hab 4 Anlagen mit jeweils einer 319 und um die 40 Profinet-Teilnehmer. Die Profinet-Adressen sind alle gleich 192.168.1.xy. Somit hat die CPU die ...1.1.
Nun möchte ich alle 4 Anlagen an ein WinCC-Server anschliessen. Dazu wurde im 1. Schritt eine CP343 LEAN eingebaut.
Das läuft zwar ganz gut, aber wenn ich ein Bildwechsel machen, dauert es gute 5 sec, bis die Werte da sind.
Ich habe zum Test mal die IPs aller CPU geändert und diese dann direkt ins Netz gehängt, ohne die CPs.
Die Werte im WinCC brauchen nun keine Sekunde mehr, bis sie angezeigt werden.
Diese Konstellation soll aber nicht so bleiben, sprich, ich will ProfiNet und TCP-IP nicht zusammen haben.
Welche Optionen hab ich, damit die Werte nicht über den extrem lahmen Rückwandbus ins WinCC kommen?
Mit Wincc auf die integrierte PN Schnittstelle gehen und einen PN CP für die Remotes nutzen z.B..
Die integrierte PN Schnittstelle hat offenbar eine Schnellere Verbindung zur CPU, ich bemerke das aber auch nur an der Anlage, im Handbuch zur PN/DP CPU habe ich dazu nichts aussagekräftiges gefunden (vielleicht jemand anderes?).
mfG René
Der Server ist virtualisiert und läuft in der Serverlandschaft der IT. Daher muss ich über das Firmennetzwerk gehen. Das hätte ich erwähnen sollen. :cool:
Wie gesagt - sprich mit der IT-Abteilung. Die IT soll Dir einen Router/Gateway einrichten mit einer Adresse in Deinem Anlagen-Netz. Die IP-Adresse des Routers trägst Du als Standardgateway in der PN-Schnittstelle der CPU ein. Das ist alles was Du tun mußt. Die IT muß dann noch dafür sorgen, daß der Datenverkehr zwischen dem WinCC Server und Deinem Anlagennetz geroutet wird.
Nachtrag: natürlich mußt Du Dein Netz noch physikalisch mit dem Firmennetz verbinden, sprich einen freien Switchport (der CPU oder Scalance oder was Du halt hast) mit einem Switch des Firmennetzwerkes verbinden.
Mich würde jetzt mal spontan interessieren wie lange z.B. ein Netlink von Deltalogic über Profibus mit 1,5mBit brauchen würde um die Daten zu lesen.
Wenn alle IPs in den 4 Anlagen gleich sind dann wird man das nicht einfach zusammenswitchen können.
Wieviele Variablen werden denn gelesen in einem Bild und vorallem wie?
Ich könnte mir vorstellen es liegt nicht direkt am Durchsatz, sondern daran dass viele Variablen einzeln nacheinander abgefragt werden.
Wenn sich der CP jedesmal ein bischen am Rückwandbus anstellen muss bis er wieder darf, dann summiert sich das schnell auf. (während die CPU direkt antworten kann)
Also ich behaubte mal, das diese 5sek nicht vom cp und rückwandbus kommen. es sei denn du liest da wirklich ein paar mb daten. mir hat mal bei sowas ein fw update des cp geholfen. ist allerdings auch schon ein paar jahre her..
Ja, wir haben 2 CPs pro SPS dran. Der 2. ist für Kommunikation zu anderen Anlagenteilen, die eine SPS jeweils vom Zulieferer drin haben.
