TIA Welche Eigenschaften angeben??
C
chipchap
Guest
Hallo.
Ich habe ein Projekt in TIA erstellt was ich auch mit PLCSIM getestet habe. Dort funktioniert es.
Nun habe ich dafür eine Visualisierung erstellt. Mein Problem ist, das ich nicht weiß was ich bei Eigenschaften eingeben muss damit das Ventil bei der Anweisung: V1 / Ventil öffnen / auf oder V1 / Ventil zu / schließen die Farbe in dem Rechteck ändert.
Ich bin seit gestern Mittag alles am proieren. Kriegs einfach nicht hin.
Im Anhang die Screenshots von meinen Eigenschaften.
Ich hoffe es kann mir da jemand helfen da es nur noch an den 2 Sachen liegt.
Besten Dank schonmal
Die Variable : ansteuerung_DB_Ventil ist Boolesch und die Textvariable sollte man so eigeben, da sie so heißt: Eingabetext.
Ich habe jetzt auch die Variablen aus der Variablentabelle des HMI ausprobiert und die des WinCC DB Bausteins. Aber beide funktionieren nicht. Normalerweise nimmt man ja die Variablen des WinCC Bausteins
Passt die Anbindung der PLC- mit der HMI-Variablen in der HMI-Variablentabelle? Du könntest auch die Variable einfach mal in einem textfeld ausgeben mit binärer Darstellung. Dann siehst Du schon mal, ob deine Variable im HMI ankommt.
Die einfachste Projektierung ist, deinen DB einfach anzuwählen. Dann öffnet sich unten links die Detailansicht. Daraus kannst Du deine gewünschte Variable per drag and drop auf das variablenfeld der Gestaltung ziehen, wenn es im hauptfenster geöffnet ist.
du musst die Variablen natürlich auch irgendwo schreiben, das ist dir klar oder?
Ich wundere mich nämlich, dass du deinen Variablen keine Adressen zugwiesen hast. Oder wie möchtest du das realisieren?
Ich vermute mal du programmierst symbolisch, oder?
Hast du schon einmal ein Projekt visualisiert?
Wenn nicht würde ich mal raten sich ein Beispielprojekt anzusehen, da siehst du dann die Einstellungen..
Letztlich kann da viel falsch gelaufen sein.
Das heißt ich muß in PLC eine Variablentabelle anlegen. Laut Beschreibung muß ich die löschen wenn ich einen WinCC (DB1) habe wo die Variablen drin stehen. Wenn ich doch eine PLC Variablenliste anlegen muss dann habe ich das Problem, das ich kein STRING für die Variable "Eingabetext" eingeben kann.
Naja, du musst halt iwo in deinem Programm die Variable Ansteuerung_Ventil... schreiben. Solange die nicht bearbeitet wird, bleibt dein Feld ja weis weil der Zustand auf 0 bleibt.
Mh, ich habe eigentlich alles mit einem anderen Projekt verglichen. Mit den Variabel ist eigendlich alles ok.
Ja, ich habe schon einmal ein Projekt visualisiert. Daher wundert es mich das dies nicht funktioniert. Werd mich gleich nochmal dransetzen
Ja. In dem Screenshot, den ich dir geschickt habe, ist so eine Meldeanzeige projektiert. Sie ist in WinCC bei den Werkzeugen auf der rechten Seite zu finden. Einfach mit in das Bild reinziehen und du bekommst Systemmeldungen angezeigt. Wenn du "Meldepuffer" aktivierst, gehen die Meldungen auch nicht weg.
Hallo. Ich kam jetzt erst dazu das mit dem Meldetext auszuprobieren.
Ich bekomme die Meldung:
Variable Eingabetext: Wertübernahme in Steuerung nicht möglich.
Kannst du mir nen Tip geben wo der Fehler liegen könnte?
Und danke für diesen Hinweis. Der ist echt gut
