Projektierungshilfe - Ansteuerung dezentraler Standorte
Hallo alle zusammen,
für meine Bachelorarbeit soll ich eine neue Steuerungsanlage auslegen.
Dabei handelt es sich um eine Zentrale mit 25 dezentralen Einheiten, die angesteuert werden sollen. Da sich die dezentralen einheiten an unterschiedlichen Orten befinden will ich das über GPRS lösen.
Habe zur Zeit die Problematik der Komponentenfindung. Habe mir auch schon Anwendungsbeispiele von Siemens (z.B. Micro Automatisierung 21) angeschaut und es wird immer eine dezentrale CPU verwendet. Wenn ich das 25 mal mache ist das schon recht kostenintensiv.
Folgendes habe ich mir gedacht: Von der Zentrale soll ein einfaches einschalt-/ausschaltsignal ausgehen um an den dezentralen Einheiten ein Relais zu schalten. Dabei soll nach einer gewissen Zeit einmalig ein Strom gemessen werden, der dann an die Zentrale geschickt und verarbeitet wird. Dieser vorgang soll Täglich passieren.
Somit würde ich mir dann die CPU's sparen.
Danke für die Hilfe.
