Step 7 Spitze-Tal-Wert von AI speichern
Soorryy, hier mein Code mit entsprechnder Symbolik.
L PEW 200
BTI
T "Spitze-Tal-DB".Aktueller_Wert
L "Spitze-Tal-DB".Aktueller_Wert
ITD
T "Spitze-Tal-DB".Spitzenwert
L "Spitze-Tal-DB".Spitzenwert
DTR
T "Spitze-Tal-DB".Talwert
L PEW 200
L "Spitze-Tal-DB".Talwert
>R
= "Spitze-Tal-DB".Aenderung
UN "Spitze-Tal-DB".Aenderung
SPB M004
L PEW 200
L 1.000000e+001
*R
TRUNC
M004: NOP 0
Hier geht meine SPS auf Stop, BCD-Wandlerfehler
      L DB105.DBW 84       //Irgendein Wort - weiß keiner was drin steht
      BTI                  //Umwandlung des unbekannten Werts von BCD-Code nach INT
      T #TEMP5             //vermutlich unnötiges Zwischenspeichern
      L #TEMP5
      ITD                  //Umwandlung des unbekannten Werts von INT nach DINT
      T #TEMP6             //vermutlich noch mehr unnötiges Zwischenspeichern
      L #TEMP6
      DTR                  //Umwandlung des unbekannten Werts von DINT nach REAL
      T #TEMP7             //vermutlich noch mehr unnötiges Zwischenspeichern - Geht so wenn man TAK nicht kennt.
      L DB102.DBD 44       //Ein neuer unbekannter Wert
      L #TEMP7
      >R
      = #TEMP21            //viel mehr unnötiges Zwischenspeichern
      UN #TEMP21
      SPB M004
      L DB102.DBD 44       //neuer unbekannter Wert wird mal 10 gerechnet
      L 1.000000e+001
      *R
      TRUNC                //wieder in nen INT abgeschnitten...
      T DB105.DBW 84
M004: NOP 0
Meine Hellseherkugel kann sich zwar vorstellen was das sein soll, aber ausführlich ist deine Beschreibung nicht.
Mit dem BTI-Befehl kann die Glaskugel aber nix anfangen....
No was: Wenn du Code-Postest, drücke in der Menü-Leiste das #-Zeichen und setze den Code innerhalb der eingefügten Code-Tags.
Logisch, der PEW200 ist noch nicht ordentlich skaliert und entsprechend nicht im Format.
      ITD
      DTR
      L     "Analogwerte skaliert".Motorstrom_16Bit
      >R
      SPB   M004
      L     1.000000e+001
      *R
      TRUNC
M004: NOP   0
Das Problem ist das meine SPS auf Störung geht, eigentlich möchte ich nur den aktuellen Spitzen bzw. Talwert setzten und gleichzeitig ein Bit setzten für meinen Zeitstempel, aber ich stehe auf dem Schlauch
Den PEW-Wert lese ich über einen FC105 ordentlich ein und skaliere mir diesen:
      U     M      0.0
      =     L      0.0
      BLD   103
      U     M      0.1
      SPBNB _001
      CALL  FC   105
       IN     :=PEW200
       HI_LIM :=6.000000e+001
       LO_LIM :=0.000000e+000
       BIPOLAR:=L0.0
       RET_VAL:=DB3.DBW0
       OUT    :=DB6.DBD0
_001: NOP   0
Danach entsprechend wandeln:
      L     DB6.DBD    0
      RND
      T     DB6.DBW    4
Wäre in meinem Fall dann entsprechnd so:
      U     "Spitze-Tal-DB".Erster_Start
      FP    "Spitze-Tal-DB".Hilfsbit
      SPBN  s0
s0:   L     "Analogwerte skaliert".Motorstrom
      >=R
      SPBN  s1
s1:   L     "Analogwerte skaliert".Motorstrom
      <=R
      SPBN  s2
s2:   SET
      SAVE
Perfekt.
Würde gerne jedesmal, wenn der Spitzen oder Talwert erreicht wird, ein Bit setzten, dass mir entsprechend den Stemp setzt.
Ist ja eigentlich logis. Denn der Motorsstrom wird erst beim Start ansteigen. Du brauchst also noch eine Abfrage zum <=R welche dir den Zeitpunkt ab dem der Talwert abgespeichert werden soll freigibt.
- Zeitverzögerung nach Motorstart.
- Einsatz des Schützes
- überschreitung eines Schwellwertes
- etc.
mfG René
Na dann wissen ja schon welche Art von Analogwert (keinen RTD) du hast. ...Das
L PEW 200
BTI
sah nach nem missglückten Versuch aus eine Temp umzuwandeln....
      L     "Spitze-Tal-DB".Aktueller_Wert                //INTEGER
      ITD
      T     "Spitze-Tal-DB".Spitzenwert                   //DINT
      DTR
      T     "Spitze-Tal-DB".Talwert                      //REAL
//-------------------------------------------------------- Wozu sind da bis jetzt 3 Formate im Spiel? Warum hat der Tal- und der Spitzenwert ein unterschiedliches Format
      L     "Analogwerte skaliert".Motorstrom_16Bit      //Vermutlich REAL müsste DB6.DBD0 bei dir sein - heißt aber 16Bit - doch kein REAL? Ist aber mit REAL-Vergleich...
      >R
      UN    "Spitze-Tal-DB".Aenderung                   //Welchen zweck soll der Teil erfüllen? Willst du hier vielleicht irgendwelche Werte rausfiltern???
      SPB   M004
      L     1.000000e+001
      *R
      TRUNC
M004: NOP 0
Auch hier stimmen wieder deine Formate nicht
[COLOR=#333333]Code:[/COLOR]
      SPBN  s
      L     "Analogwerte skaliert".Motorstrom  //Könnte das  DB6.DBW4 bei dir sein - Also INT
      T     "Spitze-Tal-DB".Spitzenwert           //Ist laut deinem oberen Post ein DINT - geht noch
      T     "Spitze-Tal-DB".Talwert           //Ist laut deinem oberen Post ein [U][B]REAL - GEHT NICHT.[/B][/U]
Die Werte laufen jetzt einwandfrei, inkl.Bit setzten. Bzw. Zeitstempel
Danke für Eure Hilfe
