Zombieanfuehrer
Guten Tag,
ich habe aus einem Step 7 5.5 Projekt mit TIA V13, einen Proxy initialisiert.
Zwischenzeitlich wurde TIA V13 mit SP1 installiert und anschließend wollte ich das Projekt hochrüsten, doch hat dies nicht funktioniert.
Anschließend stand dort nur das dass Projekt nicht hochgerüstet werden konnte, doch bearbeiten ließ es sich.
Erst einmal nicht so wild, da in dem Projekt wenig Arbeit drin steckte.
Aber da ich es schon auf dem neuesten Stand haben wollte, hab ich nochmal von Vorne angefangen, schnell den device proxy hinzufügt und diesen mit den Step7 Daten initialisiert. Doch dabei stürzt das TIA- Portal dann immer wieder ab (Bild), ich habe getestet ob es einen Unterschied macht wenn ich nur Bausteine, Symbolik, Meldungen einzeln auswähle doch passiert immer das gleiche.
Hat zufällig jemand eine Idee woran das liegen könnte? Oder was man machen kann?
Inzwischen habe ich noch einmal versucht das S7 Prog. auf dem PG mit TIA V13 ohne SP1 auf dem Proxy zu initialisieren, doch funktioniert es da leider auch nicht mehr. Geändert habe ich an dem Programm und an der HW nichts, bei speichern und übersetzten ist mir aufgefallen, dass es nicht konsistent war, das habe ich via Reorganisieren hinbekommen. Hat aber auch nicht geklappt, es anschließend auf den Proxy in TIA zu übertragen.
Blöd nur dass keine Fehlermeldung beim TIA angezeigt wird, sondern es einfach nur abstürzt.
Mit freundlichen Grüßen
