ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich lese schon eine Zeit lang hier mit, habe aber noch nichts selber geschrieben da ich erstens der absolute Laie bin und mir bisher alle Fragen durch vorhandene Beiträge beantwortet werden konnten.
Ich habe eine 313C CPU (313-5BE01-0AB0, FW 2.0), bei der die Analogausgänge (zumindest einer davon, den anderen Ausgang hab ich vorher nie benutzt) funktioniert hat.
Ich habe mit ihm einen kleinen Motor (6V Motor, MOVE 20000 auf PAW752, Klemme 16 als Pluspol, 20 als Masse, Ausgänge als U 0-10V eingestellt) angesteuert was auch monatelang funktioniert hat. Nur ist jetzt auf einmal sense, nichts geht mehr.
Wenn ich nur den Ausgang messe, bekomme ich aktuell ca. 3,5V aber wenn der Motor wieder angeschlossen wird fällt die Spannung gleich auf 0,8-0,3V und rennt da unruhig umher.
Ich habe die CPU schon uhrgelöscht, PAW754 und Klemme 18 ausprobiert,,,,,, bleibt alles beim Alten. Motor selber funktioniert an anderer Spannungsquelle normal.
Ich habe schwer in Verdacht dass bei der CPU die Analogausgänge "durchgeschmort" sind. Da ich die CPU durch einen Rückbau einer "alten" Anlage für Lau bekommen habe fällt das monetär nicht so ins Gewicht, aber ich finde es trotzdem schade wenn ich sie nicht mehr zum Laufen bekommen würde. Di/Do scheint alles zu funktionieren.
Gibt es noch etwas, was ich ausprobieren könnte?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
