Hallo, habe follgendes problem:
Habe hier Zwei 7-Segment Anzeigen , die sind BCD kodiert, über die anzeige will ich ein Zähler ausgeben, beide Anzeigen haben zusammen aber nur 4 Bits( BCD) zusätzlich hat jede anzeige einen Eingang um den Anliegenden Wert zu speichern.... ( in einem IC)
Das ganz soll in S7 Reallisiert werden...
Hat jemand ne Idee ?
mfg
Freak86
Warum schreibst Du nicht, dass es sich um deine praktische Abschlussprüfung in drei bis vier Wochen handelt? Einige haben wahrscheinlich das gleiche Problem oder könnten sich besser in die Aufgabe reindenken!
Es wäre sinnvoll kurz den Schaltplan (siehe PAL-Bereitstellungsunterlagen) einzustellen oder zumindest genauer die Frage zu formulieren. Hier tappen bisher alle im Dunkeln!
Bei diesem "Set-Eingang oder so" ist der Pin 5 eines IC 4511 gemeint. Das IC ist natürlich pro Anzeige einmal vorhanden. Die Eingangsbit (1, 2, 4, 8) sind von beiden IC zusammengeschaltet. Pin 5 (Datenübernahme) ist natürlich für beide Anzeigen seperat steuerbar. D.h., die Ansteuerung der Anzeigen muss im Multiplexbetrieb erfolgen.
Für die Prüfung sind mehrere Aufgabenstellungen möglich:
- Anzeige zweistelliger Werte (Anzahl der transportieren Kunstoff- und/oder Metallwürfel) nacheinander, zyklisch, o.Ä.
- Eine Anzeige für Kunstoff, eine für Metall
Die Lösung werde ich dir hier nicht verraten. Sorry! Die Aufgabenstellung ist aber so einfach, dass es mit dem Wissen aus dem 3. und 4. Lehrjahr leicht zu schaffen ist! *Daumen drück*
Tipp zur weiteren Vorgehensweise:
1. Schließe dich mit deinen Mit-Auszubildenden kurz und erarbeitet selber verschiedene Lösungsmöglichkeiten.
2. Frage deinen Berufsschullehrer. Als Simulation (SIMIT) müsste das in der Berufsschule vorrätig sein.
3. Besprich die Sache mit deinen Ausbildern!
