Fireman_Frank
Moin,
im Lokaldatenbereich eines FC habe ich ab Adresse LW 10 einen String erzeugt, und will am Ende des FC die Textinformationen des String ohne die Längeninformationen (also ab LW 12) mittels BLKMOV umkopieren. Dazu wollte ich mir händisch eineen Any-Pointer auf eben dieses LW erstellen. Das funktioniert jedoch nicht. Seht selbst im Anhang.
Hat jemand ne Idee was ich da falsch gemacht habe?
Achso, der SFC20 meldet den Fehler w#16#8124:
Bereichsfehler beim Lesen eines Parameters.
Dieser Fehlercode zeigt an, daß sich der Parameter x in einem Bereich befindet, der für die Systemfunktion unzulässig ist. Die Beschreibung der jeweiligen Funktion gibt die Bereiche an, die für die Funktion unzulässig sind.
Frank
Anhang anzeigen Lokaldaten.pdf
Frank
