Hallo Sps’ler,
ich habe eine Berechnung durchzuführen.
Steigung M einer linearen Funktion Y=M*X soll je 10sek ermittelt werden, also Y(10) / X(10) und den Y Wert am Ende (durch Interpolation)
Es Funktioniert nur die zus. Berechnungen/Umwandlungen möchte ich überprüfen lassen! habe langsam den Überblick verloren
Folgendes:
Ein 1 sek. Impuls wird im Zähler hochgerechnet bis 1000 (entsteht dadurch eine X (Zeit) Achse)
Am DE steht MW600, je 10 sek wird
L MW600
T MW602 (INT, momentane X Wert) ermittelt
Andere Zähler zähl Impulse für Y Wert, am DE steht MW200
Je 10 sek wird
L MW200
T MW202 (INT, momentane Y Wert)
Dann die Steigung M(10)
L MW202 (Delta Y)
LMW 602 (Delta X)
/R
T MD604 (da nicht Ganzzahlen)
Ein MW512 (INT) beinhaltet einen Wert der dyn. In VISU eingegeben wird (in Dez. Format)
Folgende Berechnung sollte durchgeführt werden:
MW512(1000 – MW602)/60
Meine Lösung
L 1000
L MW602
-I
T MW70 (Hilfsmerker)
L MW70
L W#16#003C (für Dez. 60)
/R
T MD1000 (denn möchte in Dez. Format in VISU sehen)
L MW512
ITD
DTR
L MD1000
*R
T M
T MD1004 (auch in VISU) zeigt nur 0,00 !
Interpolation für den Y Wert am Ende der X Achse:
L 1000
ITD
DTR
L MD604 (Steigung)
*R
T MD1024 (Anzeige Dez. in VISU, hier zeigt an)
Ich habe gezeigt welche Variablen und in welchem Format sie verwendet werden
ich hoffe dass das alles lesbar ist!
Ist die Berechnung korrekt?
Ricko
Folgendes:
L MW600
Je 10 sek wird
L MW200
L MW202 (Delta Y)
LMW 602 (Delta X)
/R
Meine Lösung
L 1000
L MW602
-I
L MW70
/R
L MW512
ITD
DTR
L MD1000
*R
T M
L 1000
ITD
DTR
L MD604 (Steigung)
*R
Ricko
