Evtl. interessant für die TIA-Portal-Nutzer:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/37334767?Datakey=37432851
Folgende Änderungen werden mit der neuen Firmware-Version wirksam:
- Bei einem Meldespeicherabzug mit einer größeren Anzahl von zu übertragenden Meldungen, die beim Verbindungspartner, z.B. bei zu wenig Speicher, zu einem Abbruch des Meldespeicherabzugs führen, kommt es nicht mehr dazu dass Verbindungen hängen bleiben und nicht mehr zum Defekt mit Z1=98C6.
- Die Remanenzsicherung bei Netz-aus/-ein wurde stabilisiert, sodass der bisher hochsporadisch auftretende Defekt mit Z1=F00F nun nicht mehr auftritt.
- Mit TIA-Version V11 führt das Laden von Bausteinen die einen ANY-Pointer mit Länge 0 enthalten nun nicht mehr zum Defekt der CPU mit Z1=F012.
- Beim online beobachten mehrerer Bausteine mit TIA-Version V12 wird ab sofort der bisher ab dem dritten Baustein auftretende Defekt mit Z1=7141 verhindert und stattdessen eine negative Rückmeldung generiert.
- Ein Abbruch der Kommunikationsverbindung bei Status Baustein konnte bisher sporadisch den Defekt mit Z1=F004 auslösen. Die Verbindungsüberwachung wurde nun verbessert.
- Schnell aufeinanderfolgende Aufrufe des SFB 52 (Lesen von Datensätzen) führen nicht mehr hochsporadisch zum Defekt mit Z1=E801.
- Mehrfaches Anwenderprogramm Laden auf MMC bei gleichzeitig geöffneter Topologieanzeige löst nicht mehr den Defekt mit Z1=F014 aus.
- Durch Störungen auf der Leitung bei der Auftragsannahme von einem Verbindungspartner wird nicht mehr sporadisch der Defekt mit Z1=700A ausgelöst.
- Beim Aufruf mehrerer SFC13 „Normdiagnose lesen“ liefern analoge Ein-/Ausgänge korrekt angeschlossener Slaves, nun nicht mehr sporadisch die falsche Diagnose „Drahtbruch“.
