Morjens erstmal,
Vorweg muss ich sagen, dass ich absoluter Profibus-Neuling bin.
In meiner SPS gibt es einen CP 342-5 als Slave der von einem DP-Master ein einzelnes BIT (Freigabe_zum_Betrieb = 1; gesperrt = 0) erhalten soll.
In der HW-konfig ist alles eingestellt und auch in die CPU übertragen worden.
Leider hab ich noch keine Ahnung wie ich jetzt an ein einzelnes BIT komme welches vom Master übertragen wurde. Denn wenn ich die, vom System vergebenen, E/A Adressen wie normale Ein- Ausgänge benutze (Tip vom Betreiber des DP-Master) läßt die CPU_314 ein Laden des entsprechenden Bausteins nicht zu. (CP342-5 E/A 288). Die CPU314 versteht aber nur max EW128 wenn ich mich nicht irre. Demnach kann ein programmierter Eingang auf E288.0 nicht funktionieren. Hab auch schon versucht die DP E/A´s in einen Bereich unterhalb der EW128 zu schieben, da gabs dann Probleme mit dem Prozessabbild.
Wenn jemand mir erklären könnte wie ich die Sache richtig angehe und an diese einzelne Bit komme... nur her damit... und vielen Dank.
MfG
PCE-5Smp
MfG
PCE-5Smp
