ich habe einen Danfoss FU FC051 und möchte über eine Siemens Logo! mit TD über deren digitale Ausgänge die Drehzahl steuern. Dafür habe ich einen Eingang(Kl.29) erst einmal auf Start/Stop eingestellt und wollte die Eingänge (Kl.19+27) mit Drehzahl AUF und Drehzahl AB belegen.
Welche Parameter müssen dazu noch eingestellt werden, damit ich durch das antippen der Eingänge AUF und AB ich die Drehzahl verändern kann? Ich habe zum probieren über den analogen Eingang (Kl.53) mal ein Poti angehangen um zu sehen ob der FU überhaut etwas macht. …..über die Potisteuerung funktioniert er. Ich bekomme allerdings die Digitalsteuerung nicht hin. Was mache ich falsch?
Ich vermute mal, das durch das schließen des AUF oder AB Eingangs noch irgendwo noch eine ART Rampe eingestellt werden muss, damit intern der Drehzahlwert "hochgezählt " wird. Oder muss ich ggf. dann den Eingang mehrfach antippen zum Drehzahl erhöhen?
Gruß raz
Gruß raz
